Verwarring over CV systeem met alleen thermostaatkranen
Ik ben aan het kijken voor een nieuwe HR ketel en bij de gesprekken met wat potentiele leveranciers van een ketel krijg ik een tegenstrijdig advies.
De situatie is het volgende:
Ik heb al flink wat jaren gestookt met de vaillant VCW180. Waarbij ik de installatie in overleg met de leverancier van alle materialen aangelegd heb.
Nu ik over vervanging begin krijg ik bij een aantal bedrijven te horen dat mijn systeem met alleen thermostaat kranen zonder kamerthermostaat niet zo maar kan. Volgens de ene kan de pomp daar door defect raken, de ander beweert dat ik een soort van antikortsluitleiding aan moet brengen ergens in mijn systeem om te voorkomen dat de pomp zijn druk niet kwijt kan als alle kranen dicht zijn.
Weer een ander beweerde dat dat in bijna alle ketels is opgelost. :? Indertijd had ik me daar ook al zorgen over gemaakt en bij de leverancier te horen gekregen dat het met de VCW180 zonder risico kan omdat daar een 'omloopventiel?' in zit.
Hoe zit dat nou eigelijk Wat is hier nou de waarheid?
Ik hoop dat een van de deskundigen hier zijn licht eens op kan laten schijnen. In ieder geval vast heel veel dank.
Als je de installatie wilt regelen met thermostaatkranen, moet er inderdaad een by-pass geplaatst worden in de installatie, (toestel moet z'n warmte kwijt kunnen)
Niet alle fabrikanten of type ketels hebben een interne by-pass, en dan nog is deze alleen voor het toestel en niet voor de installatie zelf. Dus altijd een by-pass.
Voor de warmte vraag zou er ook een weersafhankelijke regeling geplaatst moeten worden, doe je dit niet loopt het gas verbruik uit de hand.
En toevallig ben ik er pas geleden achter gekomen dat de Vaillant VCW 180 serie een interne bypass heeft...
Ik heb er nl zelf een (VCW182)
Ze zitten zelfs bij de nieuwe generatie vaillant ketels gemonteerd, alleen bij de vhr solide niet.
Dank voor de antwoorden zover.
Gelukkig heeft de leverancier wat de interne bypass aan gaat de waarheid gesproken :)
Maar ik begrijp dus dat ie eigelijk on de nieuwe installatie een externe bypass zou moeten maken.
Hoe doe ik dat? Is dat een soort van kortsluiting ergens in het systeem met een klep?
