Ik ben aan het kijken voor een nieuwe HR ketel en bij de gesprekken met wat potentiele leveranciers van een ketel krijg ik een tegenstrijdig advies.
De situatie is het volgende:
Ik heb al flink wat jaren gestookt met de vaillant VCW180. Waarbij ik de installatie in overleg met de leverancier van alle materialen aangelegd heb.
Nu ik over vervanging begin krijg ik bij een aantal bedrijven te horen dat mijn systeem met alleen thermostaat kranen zonder kamerthermostaat niet zo maar kan. Volgens de ene kan de pomp daar door defect raken, de ander beweert dat ik een soort van antikortsluitleiding aan moet brengen ergens in mijn systeem om te voorkomen dat de pomp zijn druk niet kwijt kan als alle kranen dicht zijn.
Weer een ander beweerde dat dat in bijna alle ketels is opgelost.
Indertijd had ik me daar ook al zorgen over gemaakt en bij de leverancier te horen gekregen dat het met de VCW180 zonder risico kan omdat daar een 'omloopventiel?' in zit.
Hoe zit dat nou eigelijk Wat is hier nou de waarheid?
Ik hoop dat een van de deskundigen hier zijn licht eens op kan laten schijnen. In ieder geval vast heel veel dank.
