Verwarmingsweerstand whirlpoolAWZ 220
Hallo allemaal,
ik heb een droogkast Whirlpool AWZ220 en deze warmt uiteraard niet meer.
Ik heb dus het achterpaneel verwijdert om de weerstand door te meten.
Ik heb ergens op het forum gelezen dat ik 21 Ohm zou moeten meten. Ik meet 27 Ohm. Ik weet nu niet wat de tolerantie is? Is dat net genoeg om niet meer te warmen?
Mijn ander gedacht was van eens te meten of er spanning op de weerstand komt en er komt effectief 220V op dus dan zou de weerstand moeten verwarmen maar dat gebeurt dus niet.
Zie ik iets over het hoofd want voor mij is het de weerstand zelf??
Kan iemand me dit bevestigen?
MVG
jc
De 27 Ohm is geen probleem.
Meet je de 230V over het element zelf of op de binnenkomende draden nummer 1 en 2?
In het circuit zitten 2 beveiligingen in serie met het element.
Meet of deze wel 0 Ohm zijn.
Het schema staat hier Even wachten en dan rechts onderin kiezen voor "Get Manual"
Op het element zelf komen 2 draden toe die van de thermocontacten komen en daar meet ik de 230 V
ik heb ook de weerstand gemeten van die contacten en dat kwam ongeveer op 0.3 ohm.
Als je 230 V meet over het element en het element is zo rond die 27 Ohm zou hij dus heet moeten worden.
Zo niet dan heb je ergens een slechte verbinding bij het element.
Ik heb nog eens opnieuw gemeten omdat het toch niet kon kloppen dat ik 27 Ohm meet en 230V op het element en dat het niet warm wordt.
Een klein beetje verstrooid geweest gisteren :D
Het is dus geen 27 Ohm maar 27 MEGA Ohm dat ik meet.
Ik zal maar zo een weerstand bestellen dan zeker!
Alvast bedankt voor je hulp
Monerd
