Verwarmingskraan met tijdschakelaar
Ik wil graag bij een aantal radiatoren de knop vervangen door een tijdgeschakelde knop.
Ik heb bv. bij Conrad een set van 3 gezien, die een positieve recensie hadden: deze.
Alleen hier staat bij: Het apparaat past op de kleppen van: Danfoss RA - , RAV - , RAVL met adapter , MNG , Honeywell Braukmann , Oventrop type A en type AV6 , sluizen , Comap D 805 , Valf en Watts .
Wij hebben nu kranen (waarschijnlijk uit de jaren 70) van o.a. SAR en een merkloze:
Ik neem dus aan dat we het T-Stuk (de kraan zelf) ook moeten vervangen.
Welke moeten we dan hebben? En waar kunnen we deze bestellen? Een leverancier die beiden voor een redelijke prijs kan leveren is ook prima.
Alvast bedankt,
Frank
Hallo Frank. Helaas zijn de kranen die je nu hebt niet bruikbaar met de koppen waar je in je link naar verwijst.
Die zijn alleen geschikt voor kranen uitgevoerd als klep (aangestuurd door het indrukken van een pin i.p.v. een spindel).
Je zult dus het hele kraanwerk moeten vervangen. Alle bekende merken hebben dergelijke modellen. Het is overigens niet de bedoeling dat er hier specifiek naar een merk verwezen wordt.
Ik heb klokthermostaatknoppen van de Aldi (dezelfde knoppen zijn trouwens ook te koop bij Conrad) en die werken perfect. Wanneer ik een raam of buitendeur open laat staan sluit de radiator vanzelf uit.
De batterijen zitten er al meer dan 2 jaar in en werken nog steeds.
Ok, dus ik moet zowel kranen als knoppen hebben.
Wat betreft de kranen, durft iemand aan te geven welk type ik zou moeten hebben? Ik neem aan gewoon 'rechte' maar ik zie ook 'verkeerd' of haaks.
De afstand van de kraan van moer-buitenrand tot buitenrand is 62mm. Speelt dit ook nog een rol?
Bedankt,
Frank
De kraan op de foto is recht.
Als je een thermostaatkraan van hetzelfde merk neemt, heb je kans dat je gewoon het binnenwerk overzetten kunt...
weet niet hoe dat zit bij sar.
