Verwarmingsknop veer eruit gesprongen!
Vanmorgen kwam ik in de keuken en lag er op de grond een metale veer a 3cm op de grond. Na zoeken kwam ik erachter dat dit uit de knop van de verwarming is gesprongen. Nu staat de verwarming gloeiend heet, wanneer ik de veer terug induw stopt de verwarming ook.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan maken? Kan ik gewoon een nieuwe knop kopen en die erop draaien? Of wordt dit een iets ingewikkelder? Hopelijk kan iemand mij helpen want ik kan de toevoer niet afsluiten omdat ik stadsverwarming heb, ik heb nu als noodoplossing de veer er ingedaan en een pinnetje tegen aangezet dat klemt.
Mocht een foto moeilijk gaan, toch wat vragen waarmee we verder kunnen:
Wat is er nu precies kapot? Staat daar iets op ?
Is het de knop van één radiator waarmee de temperatuur in te stellen is? (sterretje - 1 - 2 - 3 - 4..)
Of is het nu in heel uw huis te warm ?
Zit/zat er verder nog iets aan de knop waar nu de veer uit gesprongen is?
Als u zegt 'gewoon een nieuwe knop kopen en die er op draaien', betekent dit dat u de kapotte knop er zelf al af gekregen heeft ?
Lekt het dan water, of ziet u alleen een metalen ding met een pennetje ?
Is het trouwens uw eigen spul of is het van de verhuurder of een vereniging van eigenaren in een flat?
Ik probeer een foto te uploaden, weet even niet zeker of het lukt. Dit is trouwens een foto van de verwarming in de gang, die precies hetzelfde is. Hier kon ik een duidelijkere foto van maken.
Het is de knop van 1 verwarming. Dit is een knop waarmee niet gesteld kan worden, je kan het alleen open en dichtdraaien. Er staan geen cijfers op vermeld.
De knop is normaal gesproken dicht aan de kopse kant, daar is de veer in het midden uitgesprongen, en er is een stukje plastic dus kapot gegaan. Hier staat een tekst op het lijkt op het woord: Compact.
Ik heb geprobeerd de knop er helemaal af te draaien maar dat gaat dus niet. je kan het alleen opendraaien en dan stopt het. Het lekt geen water, ik kan helaas niet in het gat kijken waar de veer uit is gesprongen omdat de knop bijna tegen een muur zit.
Het is voor mijn eigen rekening, dit valt niet onder de VVE.
Hopelijk weet iemand raad, anders een klusjesman bellen??
Dit is een knop van het merk Comap, dat lees je op de kopse kant.
achter de knop zit een metalen wartel, die kan je losdraaien en de knop komt los.
en dan een nieuwe halen, hetzij dezelfde hetzij een thermostaatkraan,
dat kan aangezien dit een thermostatisch voorbereide kraan is maar uit kostenbesparing is er een simpel handknopje opgezet tijdens plaatsing.
je zal bij de cv vakhandel of plaatselijke installateur moeten shoppen,
de bouwmarkten voeren dit merk niet.
Dank je voor je reactie! Dus het moertje wat voor de knop zit kan ik losdraaien waarna ik de knop eraf kan krijgen en een andere knop kan kopen. Als ik een verstelbare knop wil kopen maakt het dan nog uit welk merk ik neem? Of is het universeel?
Komt er trouwns geen water uit als ik de knop erafdraai? Vind het en beetje een eng idee.
Ik heb de plaats van de ring met een pijl aangewezen.
als je deze losdraait [zilverkleurig] is er niets aan de hand.
het kan ook zijn dat deze knop met een inbus vastzit, dan deze inbus losdraaien om de knop te verwijderen.
Deze knop zit niet met een inbus vast.
Thermostaatknop gaat denk ik niet passen, deze zijn een stuk langer.
Ik ken beide uit de praktijk, inbus en wartel,,
en de foto is van een andere radiator, dus zal een thermostaatkraan op de andere locatie waarschijnlijk wel passen, maar zonder foto van die locatie is daar niets over te zeggen.
mwh
