Verwarmingsketel vaillant combi ketel type cwk 24 12 a25
Hallo
Ik heb sinds vanmorgen een probleem met de verwarmingsketel.
Het probleem is dat de ventilator blijft draaien en dat we geen warm water cq verwarming hebben.
Het is een vaillant combi ketel type cwk 24 12 a25 van 14 jaar oud.
Wat kan het probleem zijn en is het verstandig om deze ketel nog te laten maken.
bvd
met vr gr joop
Joop,
Waarschijnlijk is het je luchtdrukschakelaar die niet reageert.
Trek de stekker er is een keer eruit of doe schakelaar uit,kijk dan of die aan slaat.
Of de ketel aan vervanging toe is kan ik niet van deze kan beoordelen.
Het zou inwendige vervuiling kunnen zijn van zowel de luchttoevoer, ventilator, warmte wisselaar. Waardoor het drukverschil niet gehaald word en de drukschakelaar niet gemaakt word.
Hoi Ambshof,
Het is ook nog mogelijk dat de luchtdruk sckakelaatr defect is waardoor het drukverschil er wel is, maar dat de ketel daar niet op reageert.
Wat kan u proberen, achter op de ketel zit een grijze ronde schijf, met twee siliconenslangetjes, de elektra bestaat uit twee draadjes op de kop vaak onder een dekseltje.
Als u de ketel in bedrijf stelt en u hoort de ventilator draaien dan kan u de tweed draden even tegen elkaar aan houden, als het toestel nu start dan weet u dat het met luchtdruk te maken heeft, het is laag spanning dus niet gevaarlijk.
Als het toestel is gestart op deze wijze dan nu met de draden weer los kan u het volgende proberen of de ketel in bedrijf gaat met een luchtslangetje los en daar op te blazen of te zuigen
Dan weet u of de schakelaar schakeld, zo ja dan is deze meestal niet defect maar heeft het een andere oorzaak.
Zo nee, dan is de luchtdruk schakelaar defect meestal hoort u bij het omschakelen een tik van de schakelaar.
We horen het wel, vr gr
De luchtdruk schakelaar zou het best eens kunnen zijn, dit is niet een van de duurste onderdelen. Vervangen is dan best nog aan te raden, is het echter een probleem met dure onderdelen dan is een nieuwe ketel wel een reele overweging.
Hallo
Bedankt voor de welgemeende adviezen maar het euvel is gevonden.
Het was een doorgebrande spoel op de printplaat .
Oplossing een 2 handse printplaat erin en probleem opgelost.
Met vr gr joop
Waarschijnlijk de ventilatorprint,dat komt meer voor.
Bedankt voor de terugmelding.
