Vaillant verwarmingsketel werkt niet goed
Van: Dikbuikbuddha
Geplaatst: 13 December 2012, 18:00
Onderwerp: verwarmings Ketel vaillant CWK 24 12E
De vraag is is er misschien iemand die mij dit kan vertelen
De ketel zoals in onderwerp is omschreven wordt niet warmer ala 25 graden
Water klep open gehad werkt goed
Schoon gemaakt
Ik denk zelf dat een kapotte schakelaar of thermostaat de oplossing geeft.
Oja als je de stekker in het stopkontakt doet schiet de ketel aan
en dan verwarmt hij, maar gaat niet opnieuw verwarmen de ketel blijft dan uit
Wie heeft raad
Bvd dikbuikbuddha
Ik neem aan dat je het cv zijdig bedoeld?. Wat nog wel eens een voor komt is dat de NTC die vermoedelijk links op de buis zit die naar de wisselaar zit defect is. Deze NTC zit achter de dekesel die er af moet voor onderhoud. Als je onder de gesloten kast kijkt zul je vermoedelijk een bijna doorzichtige draad zien die uit de gesloten brander ruimte komt, volg deze draad en als het goed is kom je een schuif stekkertje tegen, deze mag los gehaald worden en als de NTC defect is gaat de ketel nu wel door branden en opwarmen. Deze NTC zit gekoppelt aan de ketel thermostaat. Wel weer het stekkertje herplaatsen.
Bij geen resultaat kan het zijn dat de driewegklep of defect is of dat de pomp te weinig kracht heeft om deze te bedienen.
Er zijn nog meer oplossing maar dat wordt dan tijd om de vakman erbij te halen.
slechte-kluskabouter
