Verwarmingsketel Remeha piept zeer hinderlijk
Onze Remeha Avanta CW 4 van 2009 maakt zeer regelmatig een serie (stuk of 6,7) harde piepgeluiden die in het gehele trappenhuis goed te horen zijn. (ketel hangt op bovenste overloop in kast). s ochtends af en toe, s middags wat vaker en s avonds zeker 4 a 5 x per uur. Soms hoor je ook uren niets en gaat het goed.
Op het moment dat het gebeurt staat er 1 stipje op het display (zie filmpje) en draait de pomp. Als ik op enter druk, verschijnt een 8 op het display. Volgens de handleiding betekent dit: "Regelstop, dit verschijnt als de gemeten aanvoertemp. hoger is dan de ingestelde aanvoertemp. De ketel komt na enige tijd vanzelf weer in bedrijf". Ik heb echter geen idee waar het precies vandaan komt. Heeft iemand ervaring hiermee? Wij worden een beetje depri van dit gepiep, vooral omdat je niet weer wat 't is. Onderhoud is al 2 keer geweest, hebben gekeken en geluisterd (natuurlijk net geen piep te horen) en geadviseerd verder te gaan met lokaliseren van het geluid :shock: .
In een ouder topic van dit forum las ik dat dit bij iemand de driewegklep was die piepte :?:
Kijk voor een filmpje van de piepende ketel op:
Wel even het hoofd naar links buigen of je scherm kantelen :lol: .
Tussen 28 sec en 1.07 piept ie 7 keer.
Alvast bedankt voor je reactie!
Zit er ook een deur voor de ketel? Met van die noppenspul wat op het filmpje links van de ketel is te zien?
Zo ja, als je het geluid dan nog hoort als de mantel gesloten is dan zit het of in je pomp, of niet in de ketel.
Omdat het erg lijkt op een piep van een rookmelder heb ik voor de zekerheid alle batterijen van de rookmelders eruit gehaald: het piepen ging gewoon door en komt duidelijk uit de ketel of het leidingwerk eronder, zoals ook op het filmpje is te horen. De pomp is het volgens de onderhoudsmonteurs niet. Ra, ra wat is het wel??
Als het leidingwerk strak gebeugeld is of door te nauwe sparingen gaat kun je dit soort geluiden krijgen bij afkoelen en opwarmen.
Succes.
Rookmelders blijven ook vaak piepen bij [bijna] lege of verwijderde batterijen om aan te geven dat er iets mis is, Dus beter volle batterijen erin, persoonlijk doe ik dat jaarlijks sowieso.
Misschien een hele stomme opmerking!
Wat gebeurd er als je de stekker van de ketel er eens een tijdje uithaalt?
Makkelijker zoeken kan volgens mij niet. :( :(
Als je de stekker eruit haalt, doet niets het meer, dus ook geen piepen.
Het probleem is dan opgelost, maar er is dan ook geen verwarming en warm water meer.... :cry:
Succes.
Dat is mischien iets om even na te lopen! Ga ik gelijk eens even doen. Ik laat weten of het heeft geholpen, hoewel het wel een erg felle pieptoon is om van een te strakke beugel af te komen, maar je weet maat nooit. Bedankt voor de tip
Pouwel schreef:
Succes.
Bedankt voor de tip
Vandaag nog eens goed alles 'afgeluisterd' En inderdaad: twee meter vanaf de ketel zat een strakke beugel waardoor de cv buis piepte!! Het geluid resoneert door het buizenstelsel en is ook goed te horen bij de ketel die als enorme klankkast functioneert. Bij heen en weer bewegen van de buis was de piep goed te horen! Beugel losser gezet en....WEG PIEP!! Hartstikke bedankt voor de tip, we kunnen weer rustig ademhalen (en slapen :lol: )
luc f
