Verwarmingselement w934 vervangen
Mijn hoofdwaslampje knippert!
Via zoeken op het forum heb ik het euvel gezocht in de NTC of de verwarmingselementen.
Bij het lostrekken van de draden van de NTC ging direct het hoofdwaslampje knipperen.
Omdat bij mij de storing tijdens het wassen voorkomt is de oorzaak eerder dat het water niet warm wordt. Dit klopt inderdaad. Doormeten van de verwarmingselementen geeft een met oneindige weerstand en een met ca 16 ohm.
Er is er dus een stuk (weerstand oneindig). Ik zie echter niet hoe ik die los krijg uit de trommel.
Is hier een slimme truc voor??
Dank,
Hans
Ik heb bij de onderdelen-tips gekeken.
Daar staan twee typen elementen, ze lijken identiek.
0265827-0 en 0265827-1
beide 1500W voor 110V met rubberpakking e.d. De prijs scheelt 15 a 20 euro, maar welke heb ik nodig en wat is het verschil??
Hans
In ieder geval niet die van 110 V, in holland heb je 230 Volt.
Het verwarmings element is volgens mij niet stuk,maar 16 Ohm is wel laag want het zou zo rond de 20 Ohm moeten zijn.
Gr. Piet
jeenss
