Verwarmingselement verwijderen Fleck boiler
Goedemorgen,
Ik ben in Parijs een vriend aan het helpen zijn studio op te knappen. Hier was reeds een boiler geinstalleerd. Door het harde water in Parijs zit hier veel kalk in. Nu de boiler toch van de muur is een goede gelegenheid om het element te vervangen, danwel schoon te borstelen. Echter, ik krijg het element met geen mogelijkheid uit de ketel. Ik heb het element los gemaakt en de thermostaat verwijderd, maar het lijkt of het element binnen in een hoek loopt.
Het betreft een Fleck 100 horb 560 ther mo in België ook verkocht onder de merknaam Chauffoteaux.
100 liter horizontaal model met de aansluitingen aan de onderkant.
Ik heb alle hits die Google geeft bekeken, installatie handleidingen gevonden, maar nergens een beschrijving of plaatje van hoe het element te vervangen/verwijderen.
Het lijkt me onwaarschijnlijk dat het element onvervangbaar is, dus het zal wel een simpel truckje zijn, maar wie weet het?
Dank!
Kan best zijn dat er een flinke knobbel kalk aan hangt en je het element daardoor niet meer kunt verwijderen!!!
