Verwarmingselement miele novotronic w914 vervangen
Ik heb het idee dat het verwarmingselement van mijn miele wasmachine (novotronic w914) aan vervanging toe is. Hij verwarmt niet meer goed en halverwege het programma knippert het hoofdwaslampje.
Heb ontkalken met schoonmaakazijn geprobeerd, hielp niet. Op de bijgevoegde is het verwarmingselement te zien, maar ik kan niet ontdekken hoe ik het moet verwijderen. Geen schroefjes te zien. Lukt het met wrikken? Wil niet meteen teveel kracht zetten.
Had het eerste bericht op mijn iphone gemaakt, ging iets mis met het aanhaken van de foto. Bij deze nog een keer, van het linker verwarmingselement. Uit andere topics maak ik op dat het met wat wrikken en trekken toch zou moeten lukken?
Ik zou eerst eens gaan meten voor je hem los haalt, kan ook wat anders zijn!Omdat je zegt dat hij niet goed verwarmd (dus helemaal niet of af en toe)
Dank voor je reactie Rusako. Het komt er eigenlijk op neer dat hij helemaal niet verwarmt. En uit het knipperende lampje maak ik op dat er een probleem is met de verwarming.
Maar ik zal eerst eens gaan doormeten. Waarop moet ik daarbij letten?
Ik wil de elementen gaan doormeten. Heb een multimeter. Maar hoe werkt het, wat moet ik meten en wat moet er in mijn schermpje verschijnen?
Hiermee bedoel ik hoe kan het verwarmings- element eruit halen.
de relais die je hebt vervangen kan je misschien aangeven eventueel met een foto waar ik hem kan vinden!
Aan het verwijderen van het verwarmingselement ben ik uiteindelijk niet toegekomen, omdat het vervangen van het relais het probleem al verhielp.
Maar ik begreep van iemand anders, die bij dezelfde wasmachine de elementen had vervangen, dat het geen gemakkelijk klusje is. Wrikken met een tang, wat zeepsop op het zwarte rubbertje smeren, dan gaat het makkelijker. Het schijnt niet makkelijk te gaan, maar je moet niet bang zijn om een beetje kracht te zetten. Ik heb gezien dat je bij sommige nieuwe elementen een nieuw rubbertje krijgt.
Het relais, ik heb geen foto, zit rechts onderin. Het zit met een schroefje aan de metalen behuizing van de wasmachine vast. Als je de snoertjes volgt die aan het verwarmingselement vastzitten, kom je vanzelf bij het relais uit.
Succes!
