Verwarmingselement kapot? Lavatherm 530
Ik heb de volgende nrs staan op de droger:
AEG LAVATHERM 530
E-NR 607626011
Klacht was: bonk geluid en geen warmte.
Klok vervangen met andere 2e hands klok, geen verschil.
Toen pas de kapotte waaier achter ontdekt. Vervangen. Geluid nu goed, nog geen warmte. Condensor, filters schoon. Waarschijnlijk is het verwarmingselement met/zonder thermostaten aan gort gegaan door de te lange kapotte waaier?
Waar zit het verwarmingselement, plus thermostaten en via welke kant kom ik daar precies, weet iemand dat misschien?
Groet, Franco
Element zit aan de achterzijde, onder de druppelvormige achterkap.
Aan de linker zijkant zitten er 2 veiligheidsthermostaten, deze zijn vermoedelijk defect.
Nou, zag vanachteren dat de stekker van het verwarmingselement deels zwart geblakerd was. Vervolgens de tussenstekker eraf en aan de binnenkant was de stekker ook deels zwart (minder dan aan de buitenkant).
Het element met thermostaten (alles van een oude wasdroger) vervangen en de stekker aan de binnenkant en... hij doet het weer!
Ik denk dat het element aan gort was. Maar misschien wel element én veiligheidsthermostaten.
Vraag: Hoe kunnen de stekkers nog verkolen, blakeren als er thermostaten op zitten?
Bedankt, je hebt me goed geholpen!
De thermostaten zorgen ervoor dat het element bij een bepaalde temperatuur in- en uit-schakelt.
Door de overgangsweerstand in de connector zal er warmte ontwikkeld worden en hierdoor zal deze enigszins inbranden.
Bij dit type machine is dit (helaas) meer regel dan uitzondering.
