Verwarmingselement beko wasmachine controleren
Hallo
De wasmachine heeft nu alweer een poos zij werk goed gedaan maar doet het sinds kort niet meer goed.
Hij begint met de was en draaien maar stopt daarna en valt in storings mode dat ie in de voorwas blijft hangen.
Nu las ik in een ander topic dat hij dan (mogelijk) niet verwarmt. Ik heb nu het verwarmings element er even uit gehaald om te kijken maar deze ziet er op het oog goed uit.
Weet iemand toevallig bepaalde weerstandswaardes van het element of de temp sensor ?
Op de sensor staat alleen 03/27
en het element is een bleckmann uf70 cu152 het is een 1950W 230 V element.
Er staan nog wel wat getallen maar denk dat die niet nodig zijn om te vermelden
Heb het element net gemeten die was 25 ohm. daarna voor nood even aangesloten op een snoer en in een bak met water gehangen. deze verwarmt zonder problemen 10 liter water naar 40 graden.
Ook heb ik de sensor gemeten deze gaf bij kamer temp aan 5.15 ohm en bij (ongeveer ) 40 graden 2,8 ohm (in de stand 20 K ohm, gemeten met een goedkoop metertje)
Hallo
Jammer dat de antwoorden uitblijven. heb de importeur gebeld en die wou jammer genoeg geen waardes geven aan een particulier. maar ervan uitgaand dat de sensor en het element goed zijn zal dus iets anders kapot zijn.
Als iemand nog sugesties heeft dan hoor ik het graag.
Graag even een typenummer van de machine opgeven.
Mogelijk dat er informatie voorhanden is middels het typenummer.
(helaas niet onder de merknaam Beko)
Hoe wordt de "storingsmode" aangegeven?
Is het water op dat moment wel warm, of is de machine aan het verwarmen?
Hallo
Ik heb zojuist een spoelbeurt gedraaid zonder problemen.
Nu draait er een intensief was , (zonder voorwas) en het water wordt normaal warm en hij draait tot dusver ook gewoon het programma.
Het gaat trouwens om een beko wm 5552 van ongeveer 3 jaar oud.
Wanneer ik een normale was wil draaien (dus met voorwas) stopt ie en gaat het ledje knipperen van de voorwas. (eerder ook al probleem gehad maar toen knipperde er twee ledjes, maar dat terzijde)
Ik verdenk dan toch dat de printplaat kapot is .
Nog eve hoe het afgelopen is. ik heb alles schoongemaakt en een wasbeurt gedraaid met speciaal middel om de wasmachine schoon te krijgen.
Of het hier door komt weet ik niet maar zonder iets te vervangen doet hij het nu weer goed. dus wie weet toch sensor die vervuild was ofzo.
groeten Dennis
CenRHaelen
