Verwarmingsbuizen verwijderen
Ik heb in mijn open keuken een verwarmingsblok dat ik (vrijwel) nooit gebruik. Deze verwarming en de buizen ga ik verwijderen, omdat de buizen boven (in het zicht) door mijn keuken/woonkamer lopen. In mijn gangkast (naast de keuken) staat de cv. Er lopen buizen vanaf de cv naar links de wc in (en vandaaruit naar de rest door de rest van mijn appartement) en er lopen buizen naar rechts door naar de verwaming van de keuken. kan ik in de gangkast de T-koppeling vervangen door een gewone koppeling?
Als ik de radiator heb laten leeglopen via het aftapkraantje, betekent dit dan ook dat de buizen (die ik daarna wil verwijderen) volledig leeg zijn? omdat ik in de gangkast de buizen ook wil verwijderen tot het punt waar de buizen aftakken naar de cv en de rest van de verwarmingsbuzien, moet ik zeker weten dat de verwarmingsbuizen volledig leeg zijn. Hoe weet ik dit zeker?
Alvast bedankt!
groeten Ariaan
Als de radiatoren voetventielen hebben; dan allemaal afsluiten. Dan tijdens het leeglopen op het hoogste punt een koppeling of radiator (ontluchtingsnippeltje) openzetten, dan lopen de leidingen eronder altijd leeg.
Waarom voetventielen dicht zetten,ik zou juist alles open zetten ,na een tijd zou ik de radiator kraan van de radiator die het hoogst of verste gelegen is loskoppelen
Ben het wel ten dele met je eens: de radiator op het hoogste punt openzetten, ook de ontluchter. Punt is dat ik denk dat alles gelijkvloers is. Om te voorkomen dat ook de overige radiatoren leeglopen (dat is niet nodig) voetventielen en radiatorkranen daarvan sluiten.
Helemaal leeg zullen horizontale buizen nooit zijn. Dus wees bedacht op het feit dat er nog wel een klein beetje water uit komt. Zorg voor een emmertje en wat doeken die je naderhand weg kunt gooien. Het water wat uit een cv installatie komt wil nog wel eens zwart zijn.
