Verwarmingsbuizen niet los te krijgen
Hallo klussers,
In de kruipruimte zitten duimse verwarmingsbuizen ( dikwandig staal) met een bocht van 90 graden aan elkaar. Ik moet deze losmaken omdat er een T-stuk op moet komen maar ik krijg ze met geen mogelijkheid los.
Ze zijn een jaar of 20 geleden met hennep erin gedraaid.
Ik heb zo'n grote moordenaars tang van 60 cm maar krijg er geen beweging in. Is natuurlijk ook moeilijk werken in de kruipruimte.
Iemand ideeën om ze los te krijgen. Helpt het bijv om ze warm te stoken met een gasbrander?
Hoor 't graag.
Yep je geeft de oplossing al aan.
zorg er wel voor dat er geen water meer in zit anders stook je je wezenloos op die leiding
Hmmzz, zit wel nog water in maar dat krijg ik niet er uit. Het is het laagste punt en er zit geen aftapkraan.
Gaat er wel komen als ik dat t stuk er tussen heb.
Nog andere ideeën? Ik dacht er zelf nog aan om de bocht in te flexen zodat hij zwak wordt en misschien breekt als er krachten op komen. Moet natuurlijk wel voorzichtig zijn dat ik de schroefdraad niet beschadig.
Hij moet en zal los komen :x
Er moet een T-stuk komen.
dus de leiding moet in ieder geval door, wat is er mis met een ouwerwetse ijzerzaag?
groeten b
Ik denk dat hij het schroefdraad nog wil gebruiken. Zoals eerder omschreven moest dat in takt blijven.
Kan obelix, ik heb geen glazen bol, maar als het een sok is met 2 rechtse draden, fit je hem nooit uit elkaar, dan draai je ereen alleen maar vaster.
een sok zo ertussen uit fitten, gaat alleen als hij met een rechtse en een linkse draad in elkaar is gefit.
groeten b
Zo'n bocht kun je in het midden toch gewoon doorzagen met een ijzerzaag, dan loopt het water eruit en kan de bocht ook heet gestookt worden.
Yep, ik wil de schroefdraad nog in tact houden. Ik heb geen draadsnijders liggen voor nieuwe schroefdraad.
Ik denk dat ik vanavond begin met de tip van Jan namelijk bocht doorzagen, water eruit en dan opstoken.
Ben benieuwd of het gaat lukken.
Misschien ook iets om over na te denken hoe het T-stuk er dan op gaat moeten. Of zit er aan een van de zijdes een recht stuk leiding naar een andere sok?
Voordat je vanavond geen warm water meer hebt bv.
Karkonoski schreef:
Yep, ik wil de schroefdraad nog in tact houden. Ik heb geen draadsnijders liggen voor nieuwe schroefdraad..
Dan vraag ik me echt af hoe jij er zonder draadsnij ijzer een t-stuk tussen gaat krijgen.
Heb je geen foto?
Groeten b
Met een flamco T-plus koppeling kan je op de buis een T-stuk maken. Dat is een aansluiting die je met de waterdruk erop kan maken. Deze koppeling slaat dmv een explosie een gat in de buis. Met water in de buis moet er in de T-pluskopp eerst een afsluiter gedraaid worden, anders heb je een lege installatie. mvgr Bernhard.
Klopt bernhard.
alleen jammer dat je voor de prijs van 1 flamco t plus, heel veel draden kan snijden met een gehuurde draadsnijmachine, en dat deze niet te verkrijgen zijn in de plaatselijke bouwmarkt.
groeten b
Kacheltje, al word het dunwandig, je gaat het niet redden zonder een draad te snijden. Of er nu een dikwandige bocht of sok zit, en je wilt er een t stuk tussen maken, zal je moeten snijden. En dan een linkse draad, of een 3 delige koppeling plaatsen.
Of het dikwandige zo ver weg kunnen drukken, en de leidingen scheef aan elkaar zien te maken.
Groeten b
Als de oude sok eraf is, heb je niets aan puntstukken.
Dan houd je 2 draden over.
Daar zou je 2 schroefbussen op kunnen draaien naar knel. Maar dan word het geheel erg lang, en moet je wel de ruimte hebben om de leiding zover uit elkaar te kunnen trekken. :cool:
Groeten b
Een bocht vervangen door een t-stuk lijkt me gemakkelijker dan een sok vervangen, met een beetje geluk kan er een driewegknie gebruikt worden met een driedelige koppeling met bi.-bu. draad.
Zoals boudewijn reeds aangaf, knelringen voor dikwandige buis gebruiken, scheeld je een hoop vloek en scheldwerk in de kruipruimte.
Ff alles opmeten boven de vloer in elkaar fitten, onder de vloer afzagen monteren en klaar is de klus.
john
Hij is los.
Ik heb eerst de bocht open geflext zodat het water eruit kon. Daarna goed warm stoken en met de moordenaarstang losdraaien. Daarvoor moest ik me wel ff goed kwaad maken want er kwam geen beweging in.
De situatie is eigenlijk als volgt. Er zit in de kruipruimte een haakse bocht. 1 gedeelte van de pijp blijft zitten en het andere deel van de pijp gaat weg en wordt vervangen door iets anders. Dat T-stuk krijg ik dus makkelijk erop. Ik kan dan vanaf dat T-stuk weer verder werken richting radiatoren.
Bedankt voor het mee denken.
