Verwarmingsbuis verrot waar deze uit de vloer komt
Hallo, graag doe ik een beroep op jullie kennis en kunde.
Bij het verwijderen van een radiator teneinde deze te vervangen blijkt een van de leidingen (de aanvoer) volledig doorgerot te zijn. Zo erg dat hij afbrak bij het losmaken van het onderblok. Zie foto. Het is niet duidelijk hoe ver de buis vergaan is omdat hij maar een paar centimeter boven het punt waar hij de vloer uitkomt is afgebroken en daar ook zeer slecht is.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan repareren of dusdanig iets kan doen waardoor ik weer een radiator aan kan sluiten?
Alvast bedankt voor de tips!
Daar is nix meer van te maken er moet een nieuwe leiding in lopen de leidingen door de afwerkvloer of door de kruipruimte
Dan zit er niks anders op dan de vloer vrij te maken en een stuk van de dekvloer open te maken totdat je genoeg ruimte hebt om een nieuw stukje leiding aan de leiding te koppelen met een knelkoppeling.
Als je dat redelijk dicht bij de bestaande aansluiting kan doen en het gat is niet te groot geworden kan je overwegen om de vloerplanken weer terug te leggen zonder de knelkoppeling weer weg te smeren onder de afwerkvloer. Een knelkoppeling wegwerken in een smeervloer is nogal discutabel.
Dit zijn ijzeren leidingen met een kunststof mantel.
Of er was een lekkage van de koppeling waardoor de pijp is weg geroest, maar is er ook vloerverwarming met zwarte slangen aanwezig in de woning?
Als dat zo is, is dit probleem vele malen groter dan alleen en stukje pijp vervangen.
Onderzoek eerst goed waarom het defect is gegaan.
Aan de hand van de juiste conclusie kan er dan een plan worden gemaakt voor de reparatie.
Zelfs een installatie in het zicht maken, kan dan soms een beter alternatief zijn dan de vloer opbreken.
Vr Gr en succes ermee
