Verwarmingsadvies tuinatelier 5x3
Besten,
we hebben voor mijn vrouw een goed geïsoleerde tuinateliertje gebouwd van 5x3 (ca. 30m3). Betonnen fundament met vorstrand is ook geïsoleerd met tempex. Binnenvloer gaan we ook isoleren.
Hoe deze nu te verwarmen, met een budget van max. 1000,-?
Zibro petroleum kachel?
+ groot gemak
+ zeer efficiënt
+ aanschafprijs
- Zibro peut is duur (>2euro/liter). Ja, ik weet dat er alternatieven zijn, kerosine, diezel, lampolie etc.
- Oppassen met ventilatie
- momenten van stank
- moderne modellen (laser) zijn er programmeerbaar, bewegingssensor etc, maar verbruiken ook 30w of meer
- geen zichtbare vlam bij moderne modellen
Pellet kachel
+ groot gemak
+ zeer efficiënt
+ zichtbare vlam
- kleinste model is te groot?
- aanschafprijs minimaal 1200
- oppassen met chinese import
Houtkachel
+ zichtbare vlam, maximum gezelligheid
+ geur is lekker
+ aanschaprijs
- weinig gebruiksgemak (stoken is bewerkelijk, as, stof)
- weinig efficiënt
- droog hout is duur en omvangrijk
vloerverwarming
- te laat daarvoor (fundament is al gestort)
- te langzaam
- niet handig voor een uurtje of twee verblijf
geen idee van de kost
Airco warmtepomp
+ klinkt interessant, snel, maar wat kost het?
- verbruikt toch veel elektriciteit?
- is niet mooi, groot
- geen gezellige vlam
Zonne-energie met het platdak?
+ icm met warmtepomp zou mooi zijn, maar dan ook een vat nodig? (geen plaats voor)
oliegevulde elektrisch radiator
+ praktisch
- niet zo snel als opties met ventilator
- lelijk
- duur in verbruik kwh
electrisch ventilatortje of straalkachel
+ aanschafprijs
+ snel
- zeer duur in verbruik kwh
butaangaskachel
Wat zijn jullie meningen en ervaringen?
Nick
Thanx voor je snelle antwoord, maar ik ben echt geen expert, en jij hopelijk geen Zibro verkoper :-|
Ik hoop nog op inhoudelijke reacties van kenners, met eigen ervaringen en meningen.
Een Zibro---- is een slechte keuze. Dit apparaat heeft geen afvoer en de rookgassen komen in de verblijfsruimte. Naast het vochtig wordt ook kans op zuurstofgebrek, kachel gaat slechter branden, vormt CO en dan gaat het echt mis. Dit kan je nog ondervangen door een CO-melder, doch het blijft gevaarlijk.
Als je een gasleiding kan trekken naar dat tuin-atelier, dan zou ik een kleine gevelkachel plaatsen.
Pigion
Ja, dat is inderdaad eigenlijk ook mijn grootste bezwaar tegen een parafine kachel. Hoewel de ultra-moderne elektronisch aangestuurde Zibro's met dubbele verbranding claimen daar geen last van te hebben...
Alleen, gas hebben we hier niet in Almere stad :oops: :x :cry:
(dat waren ze destijds "vergeten". Tja, dat ken in Almere)
Ik zit nu meer en meer te denken aan een combinatie:
eerst gewoon maar een leuk betaalbaar houtkacheltje, en eventueel daarna een airco die met geïnverteerde warmtepomp ook kan verwarmen. In theorie zou die slechts weinig aan stroom moeten verbruiken voor de pomp en ventilator, maar niets voor warmte want die ontrekt hij uit de buitenlucht (zolang er een verschil is tussen de buitenlucht temperatuur en zijn koelstof van -25C). Alleen weet ik niet hoeveel kwh dat in de praktijk zou worden...
Je moet rekenen dat een elektrische kachel (of dat nou olie of convector of... is) ca 3-4 keer zoveer verbruikt als een inverter airco.
Zibro claimt een volledige verbranding tot CO2 en H2O. Dat komt echter wel in uw atelier. Dus moet er stevig worden geventileerd anders wordt het vochtig, de Zibro krijgt korte adem en gaat CO uitstoten.
Een warmtepomp-verwarming lijkt heel mooi, is ook mooi maar duur. Bovendien wordt het een dure verwarming als het richting 0 C gaat. Hij moet dan erg hard werken om nog een beetje warmte uit de lucht te halen.
Onze oosterburen hebben een zeer goed forum: Haustechniekdialog.de. Daar wordt ruim aandacht geschonken aan diverse soorten verwarming, ook aan warmtepompen. Dan is er nog het Frauenhoffinstitut, die over 2 jaren ca. 45 warmtepompen hebben gevolgd. Voor het verzamelen van data zijn extra meters geinstalleerd. Zeer leerzaam. Van de 45 warmtepompen (diverse merken / systemen) was slechts 1 st. met een renedement van 4. Drie pompen scoorden matig met ca. 3,8. Fabrikanten claimen rendementen boven 4. Dat is echter onder optimale omstandigheden in het lab.
Een kachel bij voorkeur een gevel kachel op buta-propaangas. Je ruimte is snel op temperatuur.
Vaak staan op diverse verkoopsites, ook 2e hands buta gas kachels te koop.
Zoals die ronde kacheltjes, die hebben het vertrek zo warm.
Je moet dan wel zorgen voor een goede rookgasafvoer.
Er zijn ook zibro's met buiten afvoer. Dan heb je geen last meer van vocht e.d. Jammer dat er geen gas ligt, is vaak het goedkoopst.
Succes
Dank je Pigion, dat zijn nou inhoudelijke antwoorden waar een mens wat aan heeft, die neem ik mee! Ik ga je links verder onderzoeken.
Ook dank je Ingmar89, dat moest ik nu weten!
Aan Ceeshohppy, Peter, en Wgb, dank voor het meedenken en reageren.
gr. Nick
En een collega heeft mij ook nog op deze mogelijkheid gewezen:
Infrarood verwarmingsbanen/platen
zoals bijv. ***************
Link naar commerciële site verwijderd. Mod
Afhankelijk van de grote van een zibrobrander kun je bij 4 kw rekenen rond de 150 gram vochtproductie per uur.
Omgerekend naar personen: een persoon geeft in rust rond de 70 gram vocht af. een gezin van 4 personen levert inclusief alles tussen de 7 en 14 kg vocht in een woning.
Als deze toename van vocht al te veel is bedenk dan of je ook nog wel visite in je tuinhuis wilt hebben. :mrgreen:
Warmtepomp airco kan prima.
Ik heb recent nog een wandmodel in een bed&breakfast geïnstalleerd en dit werkt perfect! In de zomer ook nog koeling, wat wil je nog meer :D
Voorbeeld installatie : 2,5 kw verwarmen neemt maximaal 1300 watt.
De units die ik plaats verwarmen zelfs tot min 15.
Let vooral op de C.O.P , wat hoger deze is, wat zuiniger de set.
Ga vooral niet voor de goedkopere setjes.
Goedkoop is dan meestal duurkoop.
Calenta :cool:
Dat is idd ook een oplossing. Let wel op de luchtstroom die benodigd is in een kleine ruimte. Voor 2,5 kw is een bepaalde hoeveelheid lucht nodig om deze over te dragen.
Belangrijk is sowieso waar je het binnendeel plaatst.
