Verwarmingsadvies gevraagd!
Ik ben bezig met de verbouwing van mijn huis en ben nu aangekomen bij het plannen/regelen van de verwarming.
Op dit moment is de situatie als volgt:
  • - Nefit VR ketel uit 2006 op zolder
    - 10 radiatoren: 5x bg, 4x 1e etage en 1x zolder
    - Thermostaat (Honeywell) in de woonkamer
    - Dikwandige leidingen die overal meterslang over de muren lopen
    - Geen kruipruimte
    - Vermoedelijk geen isolatie onder de betonnen vloer
    - Isolatie woning: plat en hellend dak beiden goed geïsoleerd (rc-waarde > 2,7), spouwmuren voorlopig niet geïsoleerd, overal dubbel glas
We willen:
  • - Vanaf de ketel op zolder een flexibele cv-leiding in de muur ingefreesd, naar kamer eronder op de eerste etage leiden
    - Op zolder een aftakking maken en via de houten zoldervloer door naar de radiator op zolder laten lopen
    - In de slaapkamer recht onder de ketel een 7-groeps verdeler plaatsen
    - 3 slaapkamers en badkamer 1e etage (40 m2, 4 radiatoren) hierop aansluiten dmv flexibele leidingen via de verdiepingsvloer
    - Woonkamer (30 m2, 2 radiatoren): tevens aansluiten dmv flexibele leidingen, die in de muur ingefreesd worden
    - Gang, WC, keuken en werkkamer begane grond (35 m2, nu 3 radiatoren, straks 1 regelunit): hoofdvloerverwarming met 7 groepen. 4 groepen nu + 3 extra groepen om later, na uitbouw, de woonkamer ook aan te kunnen koppelen
    - Vanaf de ketel op zolder een afvoer naar de begane grond in de muur infrezen en aansluiten ivm toekomstige HR ketel en plaatsing wasmachine + droger op zolder
Tot zover de plannen. Nu roept dit plan nog een aantal vragen op:
  • - Is het infrezen van de vloerverwarming een goed idee of niet? We hebben ongeveer 5 a 6 cm ruimte waarvan de tegels 2 cm dik worden. Dit geeft niet genoeg ruimte voor isolatie + vloerverwarming + cement + lijm + tegels, lijkt me. Het wordt dus frezen of de huidige vloer uitkappen. Frezen is natuurlijk sneller, goedkoper en makkelijker, maar ik vraag me alleen af of dit verstandig is omdat er waarschijnlijk geen isolatie onder ligt. Ik heb geen zin om voor de wormen te stoken natuurlijk...
    - Ivm ons budget wil ik zo veel mogelijk zelf doen, vandaar de keuze voor verdeler + knelkoppelingen ipv pers- of soldeerkoppelingen. Zo blijven alle koppelingen binnen handbereik en zit er niets in de muren/plafonds weggewerkt. Is dit een verstandige keuze volgens jullie?
    - Zijn er onderdelen van bovenstaand plan dat jullie met klem adviseren om aan de expert over te laten? Met de kennis van nu wil ik de aanleg van de afvoer en het inregelen van de vloerverwarming door de vakman laten doen.
Lang verhaal, ik hoop dat jullie me kunnen helpen! Bedankt alvast!
Als je een gaatje boord in je vloer van 12 mm dan weet je of er tempex onder zit.
Zo niet dan is het erg vervelend als je dan freest en de leidingen plaatst gaat er behoorlijk wat warmte verloren.
Maar de vloer er uithalen is ook wat die is ook nog bewapend met een vlechtnet mag ik aannemen.
Maar als je niets doet is het in de winter erg koud op de vloer.
Als je geen tegels gebruikt is het wat simpeler er is hele dunne super isolatie in de handel dat bestaat uit een heleboel laagje folie, laminaat er over en klaar is kees.
Dan moet je wel al je radiators in stand houden.
Thx voor jullie reactie!
@Gerrit: dat is inderdaad de afweging die we maken. De vraag is hoeveel warmteverlies we hebben zonder isolatie in de vloer. Vloerverwarmingsbedrijven die frezen zeggen dat het wel meevalt, loodgieters zeggen weer van niet. Oftewel: praten allebei richting hun eigen handel. Maar zijn daar geen objectieve gegevens van?
@Jan: Het huis is van +/- 1900 en is in 1970 helemaal gerenoveerd (houten balken begane grond vervangen door beton, kruipruimte volgestort, CV geplaatst, etc)
De oliecrisus was meen ik in 1973 daarna zijn de brandstoffen snel gestegen dus ging men steeds verder met isoleren.
Ik ben bang dat er geen tempex onder je vloer ligt.
En hoe het dan met de warmte verlies door je niet geïsoleerde vloer zit weet ik ook niet.
Warmte stijgt maar er zal naar mijn gevoel toch wel aardig wat warmte verloren gaan.
Misschien zijn er wel lezers die dat wel kunnen zeggen en als dat 25% is moet je nog een afweging maken.
Wat kost het verlies per jaar?, Wil je daar altijd blijven wonen? Verdien je het terug?
Kijk eens of er een smeervloer op ligt, zoja, hoe dik is die ? (gat kappen tot je bij het "echt harde beton" komt.
ik heb enkele maanden geleden bij een kameraad van me nog een smeervloer van 6cm dikte mee uitgekapt, tot je een vrijwel egaal oppervlak hebt dan een laag folie (uit 1 stuk!), noppenplaten met isolatie(tempex) onderlaag erin (verkrijgbaar in verschillende diktes) dan hoef je geen betonnet te leggen om slangen op te knopen, je kan deze simpelweg in de noppenplaten drukken!
op deze manier creer je zelf een isolerende onderlaag en gaat de meeste warmte naar boven!
nu een paar maanden verder werkt het prima, weinig warmteverlies naar mijn idee!
De smeervloer is op sommige plekken maar een centimeter, op andere drie of vier. Daaronder zit volgens mij nog geen beton maar cement, veel te makkelijk weg te bikken voor beton.
Kanterz, zoals jij het uitlegt is inderdaad wat de loodgieters die ik heb gesproken aangeven. Ik moet dan alleen wel de hele vloer eruit kappen (niet alleen de smeervloer) en vervolgens weer terugstorten als de isolatie en slangen er liggen. Het gaat anders nooit passen... Dure en tijdrovende klus!
Alternatief dat veel sneller en goedkoper zou zijn, is om alleen de smeervloer eraf te halen (zit al los dus gaat heel makkelijk) en daaronder te egaliseren met cement. Vloerverwarming infrezen en tegels erop.
Weet iemand waar ik info kan vinden over de isolatiewaarden van vloeren? Google helpt niet echt..
En heeft iemand nog ideeën/tips bij het andere deel van onze CV klus, het wegwerken van de leidingen?
Egaliseren met cement betekent hetzelfde als een deklaag aanbrengen, begin hier niet aan want de laag is veel te dun.
Als er dan ook nog gefreesd moet worden om de 15 cm komt alles los te liggen en hebt u het geld voor niets uitgegeven.
Als u vloerverwarming wilt dan de hele vloer eruit, de ondergrond op diepte brengen, folie leggen, isolatie leggen, beton erop etc.
DylanS
