Verwarmings elementen 2 keer 2500 Watt
Ik ben thuis in de tuin boven het terras 2 verwarmings elementen van elks 2500 watt aan het hangen.
Nu is mijn vraag.
welke kabel, en welke zekering raden jullie mij aan?
mogen deze op dezelfde kabel of niet?
ik heb ze momenteel op een 2.5mm² kabel hangen en ik weet niet of deze hier goed voor is dus vraag ik het maar even al voorens ze aan te sluiten
mvg sascha
Elk terasverwarmingselement moet op een apparte groep met een
3x2.5 mm² kabel aangesloten worden.
Je kan elk element met 16A afzekeren
Ik neem aan dat deze elementen ook geschakeld gaan worden,
houd dan rekening dat u hier geen gewone schakelaars voor kunt gebruiken,
deze kunnen maar 10A aan.
Hoeveel moeten deze schakelaars dan ongeveer aankunnen?
22 Amp?
tenzij ik ze elks op een apparte kabel hang?
dan zal het rond de 12 zijn zeker?
1 kabel zal niet mogelijk zijn. Aangezien ze boven de 2000 watt zijn, zullen ze elk op een aparte groep moeten en door 1 kabel mag maximaal 1 groep, hoe dik de kabel ook is.
Dat is helaas niet mogelijk.
Apparatuur boven de 2000 watt moet op een eigen groep aangesloten worden.
Ah oke, dus elks 1 kabel, en dan een stevige schakelaar ertussen,
is het misschien ook mogenlijk om er een dimmer tussen te plaatsen?
grtz
2 schakelaars.
Dimmers zal niet gaan. Kijk eens of de leverancier van de heaters regelapparatuur voor handen heeft.
Anders is er wel een regeling met een paar solidstate relais oid te bedenken.
Oke hartelijk dank voor al de hulp
dat zal iets voor woensdag middag worden :D,
morgen België Azerbeidzjan kijken, ik durf het bijna niet te zeggen op een nederlandse site :D
Begrijp ik dat dit in België speelt?
Mogelijk zijn de voorschriften daar anders en kan het geheel wel op één kabel.
Ik weet dat ze de eindgroepen daar zwaarder mogen afzekeren dan in ons kikkerlandje.(het fijne weet ik er niet van)
Dezelfde vraag ook eens op een Begisch forum zetten.
Dat kan je de volgende keer beter even vermelden in je start topic, wij gaan er op een Nederlands forum vanuit dat het in ons land speelt. :cool:
In België mag een eindgroep idd zwaarder afgezekerd worden. Echter moet uw schakelmateriaal, kabels en evt stekkers/stopcontacten wel geschikt zijn voor de zwaardere stromen.
