Verwarming word niet warm genoeg.
Forum,
Ik heb een moederhaard die de radiatoren niet genoeg verwarmt, het volgende heb ik gecheckt/gedaan;
-meerdere malen ontluchten van radiatoren/buizen/moederhaard
-gecontroleerd op lekkage
-Werkdruk gecontroleerd, deze is 2.2 als het systeem koud is en 2.5 bar als het systeem warm is
-de pomp werkt, ik hoor hem draaien
-alle radiatoren staan open
De verwarmingsbuizen worden maar een klein beetje warm/lauw zelfs dichtbij de moederhaard terwijl de haard vlam vol aan staat.
Het water in het systeem is nog wel wit door kleine gas belletjes....betekent dat ik mijn verwarming nog verder moet ontluchten?
Heeft iemand nog tips?
MVG,
Stephan
Zitten er meedere standen op je pomp?
Zo ja zet hem eens op Maximum
Het lijkt er op dat jou pomp niet draait waardoor je geen doorstroming krijgt.
De pomp heeft 3 standen, je hoort de pomp draaien en je voelt aan de leidingen dat er een vloeistof flow is. Tevens worden alle radiatoren lauw/warm maar niet heet. Maar ik zal hem wel eens een poosje op maximum laten draaien, bedankt voor je reacttie iig.
Hij heeft een moederhaard, volgens mij zit daar geen thermostaat op of wel soms?
Dan zou het idd een oplossing zijn
Er zit idd geen thermostaat op zoals op een cv ketel, er zit wel een soort thermostaat op...echter als ik deze op stand 8 zet (de hoogste stand) dan brand de haard continu vol gas en slaat deze nooit af.
Nogmaals, op stand 8 word blijft de themperatuur van de leidingen en radiator lauw echter brand de moederhaard echt wel vol gas.
K ga dadelijk een deel van de radiatoren dicht draaien zodat de verwarmings lus een stuk kleiner word, zo hoop ik een eventueele grote luchtbel te gaan vinden en deze te ontluchten.
Dat kun je idd proberen.
Het kan ook zijn dat de pomp (tenminste het anker) wel draait, maar dat de waaier er van af gebroken is.
Dan werkt het systeem nu alleen op natuurlijke circulatie.
MVG Obelix2
Ta daaa....hij word heet!!! :P
Het was een kwestie van ontluchten, onluchten, ontluchten!!! Ook heb ik de branders van de moederhaard maar eens een keer schoongemaakt en nu word hij heet!
Ik blijf deze week gewoon iedere dag nog ontluchten omdat ik soms bij het open draaien van een radiator nog wat lucht hoor, als it weg is vind ik het prima.
Iedereen iig bedankt voor het reageren!
Als er ineens zoveel lucht in je installatie zit, zou ik het expansievat maar eens controleren, ik vermoed dat die aan z,n eindje is, mits je natuurlijk de installatie niet leeg hebt gehad!
CRubennnn
