Jaga verwarming word niet warm genoeg
Beste allemaal, allereerst bedankt voor dit mooie forum en al de nuttige tips die ik al heb gelezen over mijn probleem.
Ik woon in een huis met stadsverwarming en met 3 verdiepingen (BG, 1e en 2e) en het is dat er op de 2de verdieping 1 kamer is waar de radiatoren niet heet genoeg worden. Op de andere 2 kamers, daar worden de verwarmingen zeer heet en dus goed. Vorig jaar al eens bezig geweest met ontluchten (hele systeem open en bovenste radiator ontlucht.) en daar kwam geen lucht uit.
Meestal staan alle deuren open en was het ook geen extreem groot probleem. Maar goed de laatste weken is het iets kouder dus ik dacht ik ga ermee aan de slag vandaag.
Weer gekeken voor ontluchten, niet nodig.
Toen thermostaat eraf gehaald en gekeken welke kv waarde erachter stond (tip gevonden van Ronny hier op het forum), toen stond er bij de 2 warme kamers stand 6, en de andere (koude) kamer stand 3 of 4. Beide naar stand 6 gezet. Dit scheelde al zeker een beetje temperatuur. Radiator werd warmer, maar nog steeds niet zo heet als de anderen.
Toen pennetje/ spindel ingedrukt achter de thermostaat en boven gaan ze allemaal netjes voor en achteruit. Ook de kv stand moer ook een rondje gedraaid of hier misschien nog een probleem in zou kunnen zitten. Liep allemaal soepel.
Toen alle radiatoren dicht gedraaid en alleen 1 op de kamer open. Hier hoorde je het water doorstromen. Echter, ik had nog niet het gevoel of deze radiator zo heet word. Je kon wel verschil horen met stand 1 en 6, het lijkt alsof er meer geluid is bij 1, dit kan kloppen omdat de doorgang nauwer is. Toch?
Eigenlijk ben ik een beetje op zoek naar nieuwe opties/ ideeën. Waar zou het aan kunnen liggen. Graag jullie mening.
Zie radiator op de foto. Type Jaga c15-83.
PS: het zou kunnen zijn dat er 14 jaar geleden een installatie fout is gemaakt. Wij wonen hier nu 3 jaar en toen het gebouwd is moest dit in de buurt allemaal low budget. Er is toen vaak niet goed aangesloten en bij sommige zelfs grote lekkage. Van wat ik gehoord heb is dat allemaal netjes opgelost en vloeren vervangen e.d. Wellicht is hier een fout over het hoofd gezien en misschien ook niet. Wel nuttige achtergrond informatie.
Bij stadsverwarming zijn meestal, bijna altijd, ventielen nodig met een kleine Kv waarde omdat
de drukken bij stadsverwarming anders zijn als bij standaard installaties. Of dat hier ook zo moet
zijn is de vraag die eigenlijk alleen een installateur kan beantwoorden die bekend is met het systeem.
Het verdraaien van instellingen is niet aan te raden aangezien ze al op verschillende standen staan
heeft er tenminste iemand (hopelijk) al (goed) over nagedacht...
Lastig probleem dus.
Kun je eens uitzoeken of je een verdeler hebt waarop alle convectoren zijn aangesloten
en tel het aantal leidingen op de verdeler en het aantal convectoren die daarop zijn aangesloten.
Daarmee kun je bepalen of het een één pijp systeem of een twee pijps systeem is of misschien
een combinatie daarvan.
LotH
