Vloer verwarming word niet warm
Hallo allemaal,
ik heb een tijd geleden me huis gekocht en na enige tijd kwam ik er achter dat mijn vloerverwarming niet lekker werkt.
Dus nu de vraag of iemand me uitleg kan geven hoe ik hem het beste kan in regelen,
zoals op de foto te zien word de leiding waar de thermostaat knop aan zit warm, de andere leiding rechts daarvan blijft koud
De pomp die draait op alle 3 de verschillende standen, nou heb ik ook gelezen dat de pomp een verkeerde kant op kan draaien?
tips of aanpassingen ik hoor het graag
Op de leiding naast de thermostaatkraan zit een afsluiter. De afdekkap kan je eraf draaien en dan kom je bij de afsluiter. Kan zijn dat de vorige eigenaar deze heeft dichtgedraaid.
Alsnik naar de tellers kijk staat de pomp stil, beide temperaturen zijn gelijk ,30 graden dat kan alleen als de pomp stil staat.
Draairichting wijzigd niet zomaar vanzelf.
Hoe.heb je dat gecontroleerd?
Ik zie 2.tellers met rezelfde temperatuur van 30.graden, dat gaat niet met een draaiende pomp.
Bij een draaiende pomp.zal.1 hoger sijn dan de andere.
