Verwarming word beneden niet warm
Onze nefit economy word niet warm. de thermostaat blijft op 20 gr staan.
de verwarmingenen boven worden wel warm en beneden niet de thermostaat staat op 23 gr maar word niet warmer dan 20 gr. als ik op de service knop boven druk dan geeft hij code a aan.(volgens de gebruiksaanwijzing is dit dat hij niet moduleerd) de verwarming is bijgevuld en ontlucht. op dit moment heb ik alle verwarmingen dicht gegedraaid en de verwarming in de kamer helemaal open hij word tot nu toe wel warm maar niet heet. terwijl boven in de gang en andere vertrekken de verwarmingen wel heet werden.gaarne jullie hulp
Zal toch een kwestie van lucht zijn. Of het voetventiel , radiatorkraan niet goed open of blijft plakken. geef eens een ferme tik met een bacho oid op de kraan en kijk eens wat er dan gebeurd. ( onder de knop op het yzer natuurlijk :mrgreen: )
Calenta :cool:
Ik heb alle verwarmingen 1 voor 1 los gedraaid eerst gewacht tot 1 warm werd en 2e los de 1e dicht enz ze werden allemaal warm en nu heb ik ze tegelijk los en die grootste in de kamer word niet warm .ik heb er ondertussen ook op gemept met een hamer....geen nut. maar wat is een voetventiel en waar zit dat? :oops: gr christa
Het voetventiel zit op de leiding die onder aan de radiator is gemonteerd.
Hier zit een dopje op wat je eraf kunt draaien en daar achter zit een in bus schroef. ( ventiel )
Deze Moet helemaal open staan. ( links om draaien )
Nu zit er niet altijd een voetventiel aan een radiator.
Alle radiatoren al dicht gehad en alleen de probleem radiator open ?
Helpt dit niet, dan alle radiatoren open draaien, ketel half uurtje opstoken, dan ketel uit en de hoogst geplaatste radiator ontluchten.
Tip: het ontluchting ventiel niet te ver open, heeeeel rustig ontluchten.
Succes.
Calenta :cool:
Ik bedenk me net dat ik misschien iets niet goed doe met ontluchten. zo doe ik het: zet de ketel uit en wacht ong 5 tot 10 min, ik vul de ketel bij boven op zolder laat de slang vollopen met water en dan aan de ketel.dan ga ik van boven naar beneden met een doek en een bakje draai met het sleuteltje de soort van schroef iets los en wacht tot er water uitkomt. alleen die in het toilet kan ik niet bij die zit vast tegen de muur(in een hoek). dan ga ik weer terug naar zolder kijk of het waterpijl nog goed is en doe de stekker er weer in.
Na nog een paar keer met de achterkant van een schroevendraaier op het ijzer te hebben geslagen word hij nu wel warm.das al mooi. nu nog even de thermostaat in de peiling houden bewust wat heter gezet op 25 gr hij staat nu op 20 gr en het vlammetje brand................hopen dat het nu goed is. ik laat nog weer van me horen. maar voor nu hartstikke bedankt calenta
