Verwarming Pelgrim vaatwasser GVW 885.2
Onze vaatwasser valt elke keer in storing E3.
Dit heeft te maken met het verwarmen. Element heb ik al gecontroleerd en is OK.
Hoe kan de thermostaat controleren of die OK is en/of het relais op de printplaat?
Sorry, je heb gelijk, typenummer is GVW 855.2
Na nieuwe controle ronde lijkt de storing te zitten in het relais dat het verwarmingselement aanstuurt.
Er staat "finder 45.61" op het relais, is dit ook het type nummer van dit relais?
Ik weet niets van de pelgrim vaatwasser, maar heb wel gegevens van het finder relais gevonden op hun site:
Het is een 16 A relais.
45.61 is alleen het eerste deel van het typenummer.
De 1 duidt aan dat het een relais is met 1 contact.
Het volledige typenummer bestaat uit veel meer cijfers:
45.61.x.vvv.abcd
x = spoelsoort
vvv = spoelspanning
a = contactmateriaal
b = contactuitvoering
c = optie
d = uitvoering
Indien je het relais via een elektronicawinkel wilt bestellen, of direct bij de fabrikant,
zul je dus het volledige nummer moeten opgeven.
