Verwarming of niet?
Ik ga binnen kort mijn garage bij mijn woonkamer betrekken. Nou heb ik niet zo 1, 2, 3 de mogelijkheid om daar verwarming in aan te brengen. De vraag is hoe kan ik van te voren achter komen of dat het nodig is om er verwarming in aan te brengen. De huidige verwarming krijgt mijn woonkamer in een mum van tijd warm. De opening naar de extra kamer word zeker 1.20mtr breed, zou dit voldoende zijn om het zonder verwarming te doen? Hoor het graag van jullie.
Of een sfeervolle houtkachel erin die stoken ook super en zijn best betaalbaar is nog gezellig ook :mrgreen:
maar kleven er geen vergunningen aan vast hoe groot is het hoe zit het met de isolatie etc.
Het gaat bij verwarming meestal niet om of je het warm krijgt, maar of je het gelijkmatig warm krijgt.
Vandaar dat je meestal onder ramen ed. verwarmingen ziet staan, ten eerste omdat ze daar prima kunnen staan als 2e omdat daar veelal de kou het beste voelbaar is.
Een garage is normaal toch snel zo'n 3 x 6 m en een verwarming kan dan wel wat over bemeten zijn maar vrijwel nooit dat je er zomaar 18m2 extra mee kunt verwarmen.
Om dat te weten te komen moet je e.e.a gewoon gaan berekenen waarbij het vloeroppervlak, wanden zonder ramen, wanden met ramen, plafond, toegepaste isolatie en windsnelheid een rol spelen.
Maar waarom kun je er niet met verwarming komen?
Je kunt toch gewoon een sleuf door de vloer frezen, buizen er door en een verwarming plaatsen.
Oké het is even wat werk en geeft wat rommel, maar is meestal toch prima te doen.
Alternatief is electrisch bij verwarmen, maar meestal is dat toch wel een dure oplossing.
suc6
Gerrit
Nou die overweging heb ik ook gemaakt, maar ik heb momenteel een mooie massieve eiken vloer in woonkamer liggen, daar wil ik eigenlijk zo mijn mogelijk aan doen. Maar als ik het besluit om toch te gaan, dit kan zonder problemen 1 verwarming erbij plaatsen? Of moet ik dan weer dingen laten berekenen m.b.t. verwarmings ketel.
Is er dan geen kruipruimte of kun je niet via de verdieping buizen aan gaan leggen?
Voor het berekenen kun je simpel even gaan googelen met de zoekwoorden: verwarming berekenen.
Ik had wel een linkje kunnen platsen, maar de meeste linkjes zijn commercieel wat hier niet is toegestaan.
suc6
Gerrit
