Verwarming Normale kraan of thermostaatkraan
Wat is het verschil en wat is aan te raden bij de volgende situatie:
Een systeem met (HR)ketel en radiatoren met daarop normale afsluitkranen
of
Een systeem met (HR)ketel en radiatoren met daarop thermostaatkranen.
Wat is nu het voordeel van zo'n thermostaatknop? En prijs verschillen? Is de ene veel duurder dan de andere?
In de ruimte waar de thermostaat van de ketel hangt, iig geen thermostaatkranen gebruiken, dan heb je immers twee aparte regelingen die elkaar wel eens tegen kunnen gaan werken. Dus hier normale kranen gebruiken en er moet er altijd minimaal 1 van open staan bij meerdere radiatoren. Bij 1 radiator deze natuurlijk ook open laten staan.
In overige ruimten kun je thermostaatkranen gebruiken. Voordeel hiervan is dat de kraan automatisch afsluit als de gewenste temperatuur die hierop is ingesteld bereikt is.
En kranen kun je weer net zo duur maken als je zelf wilt.
Hangt o.a. af van het gebruik van het huis(gezin) en van de stookwijze: WeersAfhankelijk (WA) of met een kamerthermostaat in de woonkamer die de ketel aanstuurt.
U kunt eens zoeken op WeersAfhankelijk (WA) op dit forum.
De methode van een modulerende kamerthermostaat in de woonkamer i.c.m th-radiatorkranen in de niet-woonkamervertrekken vind ik de prettigste, WA schijnt nog comfortabeler te zijn maar meerbrandstof te verbruiken.
Nixxbizz
