Verwarming met boilers?
hay, ik wil van het gas af. Wil gaan verwarmen met boilers. Heb 41 panelen en ruimte voor meer.
overdag kunnen de panelenbijv. 3x200 ltr. boilers verwarmen tot ca 70 gr. \Tijd geschakeld ,zodat ze alleen werken als het licht is( de panelen werken).
Zo heb ik s nachts verwarming tot bijv. 20 gr. Overdag kunnen de panelen dan weer het water opwarmen om overdag te verwarmen,het huis is al warm,
dus ik denk dan genoeg warmte te hebben voor de nacht erna en zo verder.
Heb ik aan 3x 200ltr.te kort ,kan er altijd nog een boiler bij.Heb ik "stroom"te kort? kunnen er nog panelen bij. Heb ik zomers teveel "stroom "" kan ik altijd een aantal panelen uit zetten.Kan simpel door ze geen voeding (220v) te geven.
Heb inmiddels al begrepen dat ik boilers moet hebben met rvs binnenwerk.
Ben benieuwt wat jullie ervan vinden.
groet Cok
Onzin, energie vernietiging.
Hoeveel energie heb je nodig om je woning te verwarmen?
Welke afgifte systemen gebruik je?
Het idee van een buffer is op zich prima, maar ga die nu niet met elementen opwarmen daar zijn betere systemen voor.
Maar alles valt of staat met de hoeveelheid energie die in de buffer nuttig gebruikt kan worden.
Ja en dan nog erbij wanneer heb je de warmte het meeste nodig? Juist in de winter als het koud is! En wat schijnt er dan niet op zijn harst? Juist de zon. Zou als ik jou was vast ff naar de Wibra of Zeeman gaan voor een paar dikke wintertruien. Of gaan sparen om de elektra rekening na de winter te kunnen voldoen.
Ben opzich wel voor creatieve oplossingen maar er is natuurlijk een reden waarom heel Nederland aan de warmtepomp gaat en niet aan een verzameling elektrische boilers ;)
Even een simpel sommetje qua inschatting
Q=m cp dt
Met 400 liter water, temperatuurverschil van 50 graden (binnen 20 graden, water is 70 graden)
Heb je een buffer van:
400 [kg] * 4180 [j/kg/c] * 50 = 836*10^6 joule = 836*10^6/1000/3600= 23 kWh
Er van uitgaande dat er nergens verliezen zijn, en je dit allemaal kan overbrengen naar je huis. Heb je dus 23kWh tot je beschikking.
In een kuub gas zit zo'n 10 kWh aan energie. Dus je hebt het equivalent van 2 kuub gas in je buffer qua energie inhoud.
Zonder je huis te kennen durf ik er wel vanuit te gaan dat dit maar een klein gedeelte van de behoefte is op een koude winterdag.
En dan de kosten, want op een bewolkte grijze regenachtige winterdag doen ook die 41 panelen natuurlijk nagenoeg niets. Voor elke kuub gas moet jij dan 10kWh elektriciteit in gaan kopen. Huidige gasprijs is gemiddeld 1.36, een kWh 0.39. Dan ben jij met je boiler 3 keer zo duur uit als met je gasgestookte cv ketel.
Verwarmen met boilers mag eenvoudigweg niet:
Elektrische verwarming met een COP van 1 (directe elektrische verwarming) is uitsluitende toegestaan met losse zelfstandige toestellen. Een technisch bouwsysteem op basis van directe elektrische verwarming, bijvoorbeeld een ‘elektrische ketel’, is vanwege de eisen uit afdeling 6.13 van het Bouwbesluit niet toegestaan, zowel niet voor nieuwbouw, als verbouw, als bij vervanging van het opwekkingstoestel.
anouk.verbrugge
