Verwarming geeft geen warmte meer
De radiator in mijn keuken verwarmt niet meer. Gisteren dde hij het nog gewoon, maar vandaag geeft geen warmte meer af. Alle overige radiatoren in mijn huis werken wel.
De actie die ik ondernomen heb:
- de radiator ontlucht
- alle andere radiatoren uitgezet en alleen die in de keuken aangezet.
Helaas zonder resultaat. De verwarming doet het nog steeds niet. Wat zou ik nog meer kunnen ondernemen om het probleem op te lossen?[/
Dan is hij bevroren de leiding
s`nachts als het vriest moet je de thermostaat 2 graden hoger zetten dan 15 graden normaal.
zogaat de ketel nog even aan.
veel mensen zetten hem op 10 gr c of zelfs uit
Henk,
Wat moet ik nu doen?
Gewoon afwachten, of.....
Bij het ontluchten kwam er wel water mee, dus naar mijn idee is hij dan niet bevroren. OF?
:mrgreen: fohn erop
hangt ervanaf ,als er maar een leiding dicht zit , dan krijg je druk via de andere.
stappen plan.
1 voetventiel dichtzetten en kraan open, radiator ontluchten tot er warmwater uit ontluchting komt. hou de druk in de gaten , meteen bijvullen indien nodig.
2 hierna voetventiel openen en kijken of radiator weer meestroomt .
ja = operatie geslaagd
nee= voetventiel open , kraan dicht en via ontluchting netzolang ontluchten tot er warmewater uitkomt.hierna kraan weer open zetten(druk cv in de gaten houden )
komt er geen water uit de radiator bij dichtdraaien van voet of kraan , kruipruimte in en fohn meenemen :mrgreen: :mrgreen:
Ondanks dat leiding bevroren is, zit er wel wat water in de radiator.
Maar de toevoer/retour leiding is bevroren op een plek waar het tocht.
