Verwarming gaat 's avonds soms plotseling uit
Verwarming van de ATAG One I36EC gaat 's avonds soms niet meer aan. Warmtevraag van 21 naar 25° gezet, zonder resultaat.
Daarna op 16° gezet, 5 min gewacht en weer op 21 gezet, waarna de verwarming weer aan ging.
Monteurs hebben nieuwe 3-weg klep gezet, zonder resultaat. Nu willen ze een weerstandje van 1K5 1/4W op de aansluiting
van de buitenvoeler plaatsen. Mijn Atag One staat op thermostaat en niet op "weersafhankelijk".
Mijn vraag is of dit een oplossing is. Ik ben namelijk bang dat door het weerstandje het moduleren van de CV wordt uitgeschakeld.
Wellicht gaat de ketel in "blokkering" Er zou dan een icoontje zichtbaar moeten zijn, iets van een sleutel of zo. Een andere mogelijkheid is anti pendel.
In beide gevallen doet de ketel het na een minuut of 5 weer. Anti pendel kan optreden als de ketel het minimale vermogen niet kwijt kan (vaak staan er dan te weinig radiatoren open).
Een icoontje van een sleutel of foutmeldingscode heb ik niet gekregen.
De verwarmingen in de woonkamer, hal en werkkamer staan altijd open.
Als het koud wordt, zakt de temperatuur dan ook werkelijk onder de ingestelde waarde? Of krijg je het gewoon koud?
In het 2e geval kan de plaats van de thermostaat ook wel eens een oorzaak zijn. Bijvoorbeeld als deze wordt opgewarmd door tv, een bureaulamp of kaarsjes.
Temperatuur daalt daadwerkelijk, brander cv gaat dan niet aan.
Thermostaat staat al meer dan 25 jaar op dezelfde plaats, zonder problemen.
Mijn tweede vraag was ook of het plaatsen van een weerstandje op de aansluiting van de buitenvoeler mag, deze aansluiting is nooit gebruikt en de cv heeft 3 jaar goed gewerkt.
Zet je de verwarming zelf aan en uit of wordt dat automatisch door de thermostaat geregeld.
Welk type kamerthermostaat heb je. Zie het al ATAG one.
Het is wel vreemd dat je de CV niet reageerd op aan zetten.
Echter als het aan/uit automatisch gebeurd rekend de themostaat uit dat bij de temperatuur van de avond en de afkoeling dat het om bijvoorbeeld 23:00 nog zoveel graden lager is. Ik dacht uit het hoofd 1 graad.
Dus als jouw keuze om 23:00 23 graden is stopt de CV met verwarmen en om 23:00 is het nog altijd 22,5 graad.
En inderdaad zodra de CV stopt met verwarmen voel je dat gelijk.
Heb geen ATAG one maar een ATAG Wize maar neem aan dat deze manier voor meer producten van ATAG wordt gebruikt.
Je vraag over het weerstandje, dat weet ik niet dat is ketelspecifiek.
Wat ik wel weet is dat wanneer je WAR gaat stoken, de aanvoertemperatuur wordt berekend op basis van de buitentemperatuur. Dit wordt ingevoerd met een stooklijn. Hoe kouder buiten hoe hoger de aanvoertemperatuur.
De ingestelde kamertemperatuur blijft leidend.
Ik zou het wel snel regelen, volgende week wordt het -10!
Ik denk ook wel dat de ATAG One op een soortgelijke manier werkt als de ATAG Wize.
Alleen gebeurt dit niet alleen 's avonds, maar ook in de ochtend. De laatste keer rond de
klok van 10:00 uur. Thermostaat omhoog zetten helpt niet, maar zo'n 5 min op 16° en dan weer naar 21°
doet wonderen. Overigens ging het de afgelopen twee dagen weer prima en nergens last van.
Vreemd, maar hopen dat het zo blijft. Misschien dat er iets vast zat??????
Als ik zoek op jouw ketel heb je daar niets aan. Als ik het zo lees zal er op jouw ketel nog wel garantie zitten. Heb je de ATAG One helemaal onder controle.
Om dat de mogelijkheden van die thermostaten gigantisch zijn. Dus zijn alle vinkjes goed aangevinkt.
Volgens mij wel.
- Modus Thermostaat Radiator + vloer als bijverwarming
- Isolatieniveau Gemiddeld Gebouwgrootte gemiddeld
- Vorstbescherming uit
- Max. tijd inschakelopt. uit
- Correctie buitentemp. 0
- Correctie binnentemp. -0,5
- Basistemp. 15°
- Vaktemp. 12°
Overigens staan deze vinkjes al jaren zo.
De hele mik mak is digitaal en wellicht helpt het als je de stekkers eruit haalt of de spanning eraf.
Dat advies krijg je vaak als je een helpdesk belt.
Probleem is opgelost en cv doet het al een weekje weer goed. Softwarematig is de dT tussen de cv-aanvoertemperatuur en retourtemperatuur teruggebracht naar ongeveer 20° De dT stond op meer dan 24°. Ook is de correctiefactor van de ventilator alsmede de stooklijn en pompcapaciteit aangepast.
Bij deze wil ook verder iedereen bedanken die hebben meegedacht en meegeholpen om tot een oplossing te komen.
