Verwarming gaat niet uit of stiller
Een jaar of 3 geleden heb ik een gascondensatieketel laten plaatsen (Vaillant ecoTEC plus VCW 346).
Wat altijd al was is dat als de verwarming aanstaat het water niet constant warm bleef. Technieker beweerde dat er niets aan scheelde, omdat een tijdje het water wel warm was maar een lekker warm (lees heet :P) badje kan niet. Das mn eerste probleem.
Nu heb ik gemerkt dat als ik de thermostaat lager of zelfs volledig uit zet en de radiatoren zijn opengedraaid, dat alles blijft werken. Tevens dat als alle radiatoren uit gedraaid zijn de buizen tot aan de knop warm blijven.
Is er iemand die mij kan zeggen hoe ik dit kan verhelpen? Dan nog een vraagje; moet deze ketel gelijk een mazoutketel jaarlijks onderhouden worden?
Zoals ik het begrijp heb je 2 problemen:
- Het warme tapwater wordt niet goed warm, waardoor je geen lekker bad kunt vullen. Dat hoort niet zo.
- De radiatoren worden warm, terwijl te thermostaat geen warmte vraagt. Dat hoort ook niet zo..
De 2 problemen kunnen heel goed met elkaar te maken hebben, als gevolg van een vastzittende driewegklep.
Het toestel moet inderdaad jaarlijks (of eens per 18 maanden) onderhouden worden. Na 3 jaar is het HOOG tijd voor onderhoud!!!
Thanks voor de info.
Dus een technieker zoeken. Nu degene die de installatie heeft geplaatst ben ik dus niet tevreden over, hoe kan ik een goede en eerlijk in prijs technieker vinden?
Of zou ik het onderhoud zelf kunnen doen, maar hoe? Komt mij allemaal financieel heel ongelegen.
Ervaring van anderen zegt veel. Ga eens te rade bij een buur, of een familielid in de buurt, welke technieker zij hebben, en of deze bevalt.
