Verwarming doet niets bij thermostaatvraag
Ik heb een thermomaster 2HR type 28.02 WT.
Het probleem is dat er niets gebeurt wanneer ik de verwarming aanzet.
Als ik vervolgens op de resetknop druk doet hij het vaak wel maar slaat soms ook weer meteen af. Als dan uiteindelijk de gevraagde kamertemperatuur is bereikt slaat hij weer af en slaat dan niet meer opnieuw aan.
-Mij lijkt dat de thermostaat dan in orde is
-De installatie is voldoende gevuld (2 bar)
-Met warm water voor douche en keuken is niets mis
Wat kan het probleem veroorzaken
Kan iemand me hierbij helpen?
Alvast bedankt.
Ik had ook geen ander antwoord verwacht,volgens mij is de dompelbuis waar de ntc voor het warme water lek.Die dompelbuis zit in de boiler achter de driewegklep en als je die nstc eruit haalt zul je zien dat hij nat is.oplossing de dompelbuis vervangen en ook de ntc en het probleem is opgelost
De 7 staat voor 70 graden en omdat het hendeltje naar rechts staat betekend dat dat de ketel met warmwater bereiding bezig is een standaard klacht voor dit toestel
Waarshijnlijk kan het zijn dat het binnen werk van de driewegklep doorlekt, waar door de ketel steeds warm water staat te verwarmen en niet overslaat naar cv. mocht dit het probleem zijn dan moet het binnen werk vervangen worden.
Als de driewegklep naar rechts staat is hij niet met cv bezig maar met warmwater,de temperatuur staaop 70 dus denk ik dat je niet aan een driewegklep moet denken.Als je de steker van de ntc lostrekt zou de klep moeten omlopen
Misschien een lek is de het warmwater gedeelte? Druppende kraan?
Voor de rest zie Klorissa.
Die dompelbuis en die ntc zitten dus in de boiler. Kan ik er zo
bij komen of moet ik de boiler demonteren. Ik zie ook een ntc precies achter de driewegklep of bedoel je deze niet?
Deze ntc voelt niet nat aan en hij geeft nu op het display het getal 3 aan.
Ik geloof dat toen hij op 7 stond de verwarming het net had gedaan.
De schuif op de 3-wegklep staat nog wel steeds naar rechts, maar gaat niet naar links als ik de ntc los trek.
De ntc zit in de dompelbuis twee zwarte draadjes met een wit stekkertje en als je hem uit de dompelbuis haalt ziet hij er uit als een klein rond staafje van ongeveer 3 cm lengte en als je daar water op ziet zitten al is het maar een druppeltje dan is je dompelbuis lek en dan hoeft niet de boiler eruit maar ga eerst maar goed kijken en je weet zeker dat je geen druppelende warm waterkraan hebt want dan krijg je ook deze storing.
Gewoon even onder de ketel aan de warmwaterleiding voelen is deze heet dan heb je dus ergens een druppelende of bijmengende kraan
