Verwarming blijft aan, zelfs zonder thermostaat
Sinds een aantal weken is het bij ons erg warm in huis.
Zelfs als we de thermostaat op 15 graden zetten, blijft de radiator regelmatig warm worden (maar niet continue!).
Ik heb nu de thermostaat er helemaal afgehaald (dus de twee draden hangen los), en vanochtend was de raditor in de huiskamer toch weer warm.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
Ligt dit dan aan de ketel? Of moet ik een nieuwe thermostaat?
Met vriendelijke groet,
Brian de Bart
Oke,....
Laten we beginnen met het type ketel die u heeft.
Wanneer je de kamerthermostaat van de muur trekt, en de ketel blijft dan nog door branden, dan zal het echt niet aan de thermostaat liggen hé :cool:
U kunt vast gaan zoeken op het forum met steek woord "driewegklep".
Waarschijnlijk bent u dan al geholpen. :idea:
gr
Screech
Bij sommige toestellen gaat juist de ketel branden als je de thermostaat los trekt.
Binnenwerk klep vervangen of motor defect.
@Utreg, klopt helemaal, maar zolang er geen verdere info is ga ik niet van zo'n ketel uit.
Beste klussers,
hetzelfde probleem bij mijn ouders. Ze hebben een Nefit Combi 32H. Momenteel zijn er bij een verbouwing een aantal radiatoren verwijderd (welke later weer worden teruggeplaatst).
Zelfs nu de thermostaat is verwijderd, blijft de ketel heet water door de nog resterende radiatoren pompen. Dit gebeurt echter alleen als er eerst een warmwatervraag van douche/kraan is geweest. Er verschijnt, voor zover we hebben kunnen zien, geen storingscode, alleen in bedrijfscode 1. De ketel stopt niet met het geven van heet water aan de radiatoren als de kraan of douche wordt dichtgezet. Het proces kan alleen worden gestopt door de ketel uit te trekken (reset werkt hiervoor niet). Het water dat door de radiatoren stroomt is/lijkt ook veel warmer dan normaal.
Ik heb op internet wat gezocht, maar zou het o.a. aan een defecte 3-wegklep kunnen liggen?
Bedankt voor de snelle reactie! Nog andere mogelijke oorzaken, of klinkt het als een 'typisch' probleem van de klep?
Schroef de thermostaat kabel eens los van de ketel. Zo sluit je de kabel en thermostaat beide uit. De ketel zou dan alleen op 0 = geen warmtevraag of een knipperende 1 = warmwater kunnen branden.
Succes.
