Verwarming begane grond wegnemen
In ons huis met cv op 3verdiepingen wil ik in de hal bij de voordeur de radiator verplaatsen,moet ik dan het hele systeem leeg laten lopen of werkt hier ook de wet van Archimedes?dat het water na een paar liter vanzelf stopt?
Ligt er mooie vloerbedekking in de hal?
Een paar zwarte druppels cv water kan de boel flink verpesten.
Archimedes heeft er weinig mee te maken. Lucht kan de ene leiding in en water komt dat uit de andere.
Als de hal vloer wat kan hebben, dan druk eraf, alle radiator kranen dicht en er zal niet veel water meer uitkomen.
Dat is helemaal afhankelijk van het systeem, soms lukt het op die manier maar niet altijd.
Het kan ook zijn dat het de eerste minuten goed lijkt te gaan tot er ineens toch water uit komt lopen
(of spuiten).
Bedankt,ik ga het zo proberen,hij zit vlak bij de buitendeur,dus laat ik het via hulpstukken en slang naar buiten.er liggen tegels op de vloer en 1verwarming eraf die in 3,jr niet gebruikt is zal geen probleem geven met energieverbruik en warmte
