Verwaring begane grond niet warm, overige etages wel.
Beste CV specialist,
Afgelopen zomer zijn mijn muren gestuct. Hiervoor zijn op de begane grond van mijn woning de radiatoren verwijderd. Deze zijn na het stucen weer netjes opgehangen door de stucers.
Helaas worden de radiatoren op de begane grond nu niet meer warm. (Overige verdiepingen wel.)
Ik alles geprobeerd: ontlucht, CV bijgevuld en radiatoren open gedraaid bij het voetventiel/voetstuk. Vandaag is de monteur geweest maar die kan het euvel ook niet vinden. De monteur wil nu de montage afdeling sturen en alle radiatoren eraf halen.
Voordat ik nog meer geld ga uitgeven, wat kan er aan de hand zijn?
De buis van de CV ketel naar de beneden verdieping wordt echter gewoon warm maar de radiatoren dus niet.
Wie o wie heeft een idee? Ik hoor het graag.
Dank.
Groet Nielsen
Pomp op vol vermogen zetten.
Alle andere radatoren dicht zetten
Persen op 1 van de radiatoren die nu niet warm wordt totdat er warmte in komt. Er zit vermoedelijk toch ergens een luchtbel.
En ze zo 1 voor 1 na gaan
Dank voor de tip. Ik had dit al eens geprobeerd en zojuist weer maar het mag niet baten, er gebeurt helemaal niets. Het vreemde is ook dat het bij geen van alle voetventielen überhaupt een beetje warm wordt (zou je toch moeten voelen als er warm water langs stroomt).
Nog andere mogelijkheden?
BVD!
Dit fotootje komt van internet maar is identiek aan die van mij. Volgens mij standaard werk.
Aan de linker zijde zit een dopje, als je die er vanaf haalt kun je met een imbussleutel de schroef openen.
Probeerde eens hoeveel slagen je kunt draaien en stel hem dan op de helft in
Dank voor snelle reactie.
Klopt. Ze zaten dicht en ik heb ze afgelopen week al open gedraaid (naar buiten). Overigens gaat dat met een schroevendraaier bij mij. In mijn slaapkamers, waar de radiatoren het gewoon doen, zitten ze ook helemaal naar buiten. Dus tegen het dopje aan.
Ok, soms schroevendraaier, draai ze eens voor de helft terug nu, en kijk wat er dan gebeurd.
Anders lijkt het echt een verstopping.
Kijk eens op die onderblokjes boven.
Je ziet op de foto die je geplaatst hebt een 1 staan.
Staat dat op alle onderblokjes of staat er soms ergens 0,5 of 1/2?
Als ze namelijk allemaal 0,5 of een 1/2 hebben staan en bij ééntje een 1 dan zou ik het kunnen verklaren.
Ik wacht eerst je reactie even af voordat ik antwoord geef.
Een andere mogelijkheid heb ik ook nog.
Er gebeurt niets. Ben bang dat ik er toch weer professional bij moet gaan halen die drastische maatregelen gaat nemen. Dank voor je hulp in ieder geval.
Het leidingenwerk is niet te volgen. Vanaf de CV op de 1ste etage gaat een dikkere buis de grond in. Het volgende wat dan te zien is zijn de flexibele leidingen die uit de grond de radiator in gaan.
CV monteur die vandaag is langs geweest snapt het ook niet.
Marc15170
