Verwaming word niet warm!???
Goede dag mensen ik heb een vraag volgens mij is het iets kleins en zie ik het over het hoofd
ik heb 2 maanden geleden een ander huisje gekregen alles prima verbouwen je kan het wel daarna even 2 weekjes op vakantie
nu kom ik 2 dagen geleden terug in nederland
en wou de kachel aan doen
het gaat hier om een 10 jaar oude valliant cv ketel
heb gewoon heet water en de douche doet het ook prima
maar ik draai de cv radiateuren open is nog zo oud dat elke radiateur zelf moet bedienen
maar ik hoor helemaal geen water stromen of iets degelijks en na een half uur is de radiateur nog steeds ijs koud
ik heb de ketel bij gevuld want hij stond onder de 1 bar
en ontlucht maar dat helpt ook niets
heeft iemand een idee wat het kan zijn voor ik de huis baas bel ?
de knop van warm water en verwaring staat ook aan
bvb dank ilan
Je kunt de radiators wel open draaien, maar hij zal ook van iets een seintje moeten krijgen om het water te verwarmen in die radiators.
Ergens een thermostaat die op 10 graden staat?
Zoja zet die eens op 20 graden.
Nou dat is dus het probleem er is nergens in het huis een termostaat
het is nog zo van de oude radiateuren met die grote draai knop aan de zijkant met 1 tot en met 5 van koud tot warm
ik snap er niets van :(
Onder op de ketel niet iets te zien van een kroonsteentje waarin een soort belkabeltje steekt en als je deze dan loshaalt en kortsluit met een ander draadje, slaat dan nog steeds de ketel niet aan?
Je kan toch ook op ketelwatertemperatuur de boel verwarmen.
Is dit de kraan.
*wgb*
Je kamer thermostaat of een weersafhankelijke buiten voeler moeten een seintje aan je ketel geven voor de warmte vraag
zeker ook als je thermostatisch kranen hebt die moet je een van die 2 hebben om te zorgen dat je warmte vraag hebt kun je in het boekje van de ketel hebt of je en van de 2 hebt anders moet je er een kiezen
je hebt ook een kamer thermostaaten die draadloos zijn dan hoef je geen draad erna toe te trekken
ge frank
@wgb ja ik heb idd zulke kranen op me radiateuren al draai ik ze open tot nr 5 gebeurd er nog niets
in het hele huis is echt geen muur termostaat te vinden
wat is de volgende stap jongens
Jan schreef:
Controleren wat Pietannemie schreef:
Vastgelopen driewegklep in de ketel, er zit trouwens ook een hadeltje op voor handbediening
Zonder thermostaat start de ketel niet tenzij deze is doorverbonden.
Dan brand de ketel zomer en winter.
Het lijkt mij wel handig om te kijken of er wel een thermostaat aanwezig is.
Tot nu toe onvindbaar. :?
