Verven van scharnier werkt niet
Beste mensen,
Ik heb een inbouwkastje in de muur waarbij de deuren dus op hetzelfde niveau zitten als de muur. Die muur hebben we een kleurtje gegeven, en die kastdeurtjes dus ook.
De verf op de scharnieren is echter het probleem, zodra dat is opgedroogd en je draait het deurtje open, bladdert de verf eraf. Ik zou die scharnieren toch graag in kleur willen hebben, als dat mogelijk is. Maar ja, mijns inziens zal elk laagje verf de werking van de scharnier belemmeren, dus ik weet niet goed hoe dat werkt. Toch zie ik elders geverfde scharnieren, dus het moet mogelijk zijn. Kan jemand me vertellen hoe?
Alvast bedankt!
Plaats eens een foto..
Daarnaast: Metaal vraagt sowieso een andere voorbereiding dan hout: Bijvoorbeeld metaalprimer ipv grondverf.
Dit is de scharnier, of wilde je een fotootje van het geheel? Zegt u het maar.
Aan de bovenkant zie je een stukje metaal, maar je kunt ook zien dat het eerder wit geverft is.
(En nee, het is niet door een vakman geschilderd :D)
En ik begrijp inderdaad dat metaal een andere behandeling vereist, maar om nou een nieuw potje in die specifieke kleur voor een paar scharniertjes te kopen is ook weer zo wat. Maar goed, misschien is dat gewoon nodig.
Een scharnier bestaat uit bewegende delen. Als je dat zo vol kloddert met verf is het niet zo gek dat de verf er af springt als je de deur gebruikt.
Helaas moet je vaak werken met wat een vorige bewoner al gedaan heeft, maar ik zou in principe scharnieren niet mee schilderen, Ziet er een stuk netter uit.
Ik neem trouwens aan dat dit muurverf is? Kan me goed voorstellen dat dat niet goed houd op metaal.
Ik zou eerst eens beginnen met het schanier helemaal blank te schuren. Daarna met metaal verf gronden en dan dun in kleur.
Bedankt voor jullie reacties.
Job: inderdaad, het is een beetje volgeklodderd, dus het was te verwachten. Moest snel af, en nu werken we het bij. Is inderdaad muurverf.
Gewoon blanke scharnieren is geen gek idee.
Fmrama: Bedankt, of ik nu wel of niet ga kleuren, gewoon maar beginnen met loshalen en schuren.
Zo kom ik er wel uit denk ik, bedankt iedereen!
