Verven van kunststof kozijnen
Dag medeklussers,
Ik heb een paar kunststof kozijnen en een paar hardhouten kozijnen. De houten kozijnen zijn mooi antraciet, maar de kunststof kozijnen zijn helaas licht grijs.. Is het mogelijk om deze te verven?
Alvast bedankt :-)!
Vergelijkbare klussen
Het ziet eruit als een lastig karwei,maar er is een hele makkelijke oplossing voor.
Je moet je kozijnen heel licht schuren(middel bv k240).
Daarna goed ontvetten met bv st marc/ammoniak.
afdoen met water en laten drogen.
Dan heb je van histor een speciale grondverf.
Dit heb ik ook getest en werkt echt goed.
Hier kan je alle aflak op therpentine basis overheen zetten.
veel succes ermee.
vr gr vragie
Het kan wel, al is het "natuurlijk" zonde van het kunststof. Deze kunnen met weinig onderhoud jaren en jaren mee. Terwijl als je met verf bezig gaat er altijd om de zoveel jaar (en tussentijds) mee aan de slag moet. De hechting optimaal, opzich kan het, maar super lijkt me het niet. Wanneer u het toch wilt doen. Een speciale kunststofprimer/multiprimer gebruiken en daarna gewoon aflakken.
Het onderhoud is voor mij niet heel erg een probleem, op den duur wil ik het kunststof er toch uitmieteren en er mooie houten kozijnen in zetten. Onderhoud deins ik niet erg voor terug.
Gaat mij erom of het mogelijk is en natuurlijk wel een strak resultaat geeft. Daarnaast moet het, bij normaal gebruik en onderhoud, wel blijven zitten.
Er zijn verschillende primers in de markt voor kunststof.
Maar denk eerst goed na voor dat je gaat schilderen.
Je schreef ik pleur ze er toch met verloop van tijd uit want je wilt dan hout.
Prima sugestie maar vergeet niet dat als je de kozijnen gaat schilderen dan zul je ook de rubbers moeten verwijderen.
Want bij de rubbers langs gaat de verf altijd weer los.
En dat zul je na 1 winter al zien.
Dan heb je grijs met antraciet kozijnen.
Dus denk goed na voordat je ze gaat schilderen.
Ik begrijp dat jij je er aan stoort maar mijn tip is stoor je nog een aantal jaren,en vervang ze dan voor hout in jou gewenste kleur.
Echt geloof me wij hebben het een aantal malen geprobeerd met kunststof garage deuren, en met de beste primers maar allen waren op de vlakke oppervlakte,s prima, maar op de randen en sponingen rond de afwateringsgaatje's en ga zo maar door een drama.
Dag Rene,
De vorige bewoners hebben echt aangekloot met de kozijnen, had hout, alu en kunststof. Heb het alu kozijn al vervangen maar 2 nog 2 resterende kunststof wil ik op den duur ook vervangen..
Maar had zoals je zegt niet eens nagedacht over de rubbers, die kun je gewoonweg niet verven dat moet je gekleurd laten maken inderdaad. Denk dat ik je advies maar tot mij neem en de kleur tijdelijk laat voor wat het is tot ik er nieuwe kozijnen inzet.
Super bedankt wederom!
Het verwijderen van rubbers is wel heel rigoureus: afhankelijk van de bevestiging kan het wel ( ingefreesd en met de hand aangebracht zoals bij handgemaakte onderdelen, maar voor rubber gebruiken we afplakband.
Er zijn inderdaad veel verschillende soorten kunststofprimers die in net zovele maten ongeschikt zijn voor aluminium.
Kijk even in je Pb voor een universele All-Grund die zijn diensten al heel lang bewijst, ook op geadoniseerd aluminium.
Beste klusser,
Wij hebben met hetzelfde te maken gehad en hebben het kozijn laten beplakken. Ziet er als nieuw uit en gaat zeker meer dan 10 jaar mee. Met verf gaat dit nooit lukken Ik heb het adres van het bedrijf
Naam en telefoonnummer verwijderd, dat is hier niet toegestaan, zie de forumregels.
U kunt eventueel een PB sturen.
En wat te doen na die 10 jaar. Zou verven lukken kan je er weer een laagje opzetten. Wat te doen met die plakplastiek. :wink:
wouterTBS
