Verven van geperste Eternit platen
Krunnie
Onder de dakgoten van mijn jaren zestig huis zitten geperste gladde rode asbesthoudende Eternit platen. Ze zijn in het verleden in een gele kleur geverfd maar de gebruikte verf heeft niet overal een goede hechting gehad en is op veel plekken gaan bladderen. Ik wil dit opnieuw verven, maar vanwege het asbest in de platen kan ik niet gaan schuren etc. om de oude verflaag helemaal weg te halen en het oppervlak ruw te maken.
Wat is de beste behandeling om dit aan te pakken en welk type primer zou het beste houden op deze platen? Op termijn worden de platen verwijderd, samen met een complete dakrenovatie waarbij ook het asbest van het dakbeschot wordt verwijderd, maar dat is op dit moment financieel nog even toekomstmuziek. Het is de bedoeling dat het er in ieder geval een jaar of vijf weer toonbaar uit gaat zien.
Alle ideeen zijn welkom.
Die Eterniet platen is dat Glasal.
Volgens mij krijg je bladders omdat vocht op weg van warm naar koud, zeg maar, tussen het Eternit en de laag verf verzameld. Spanning op de hechting door bevriezen enz.. Wellicht zou het een oplossing kunnen zijn om watergedragen verf te gebruiken omdat deze meer dampopen is dan een lak. Die verf is niet geschikt voor buiten maar zo te zien kan er geen regenwater bijkomen. Dat wordt vermeld waarom deze verft niet voor buiten geschikt is. Aan de andere kant zou het zelfde vocht de verf misshien ook kunnen beinvloeden.
Ik heb even op internet gezocht en ik vermoed inderdaad dat het glasal platen zijn.
Het probleem heb ik alleen op de noord-oost kant van het huis, niet op de zuid-west kant dus warmte van binnen lekkend langs het (ongeisoleerde) dak en koude oostenwind zou inderdaad een oorzaak kunnen zijn.
Mijn ervaring met glasal. Het aller beste materiaal wat kleurechtheid betreft. Zit hier platen rond de 50 jaar als opvulling in de kozijnen, zwart en pal op het zuiden. Is nog steeds als nieuw. De vorige bewoner vond groen mooier maar gelukkig was het in 1975 met afbeit zo verwijdert.
Kleurechtheid en kwaliteit is inderdaad prima. De platen gaan zo nog 50 jaar mee. Alleen passen ze qua kleurstelling niet goed bij wat we nu op het oog hebben.
Bedankt voor het meedenken. Met de productnaam glasal heb ik een paar watergedragen primers gevonden via Google die geschikt zouden moeten zijn. Alkyd producten schijnen problemen te geven omdat die kunnen verzepen door het alkalische karakter van cementplaten. Mogelijk is dat ook mede oorzaak van het bladderen geweest.
