Verven spaanplaten met loslatende oude verf
Wij hebben onlangs een huis gekocht waarbij het plafond is afgewerkt met spaanplaten. Deze spaanplaten zijn lang geleden (ik verwacht 30 jaar) geverfd met latex. Wij willen zelf graag een nieuwe laag latex zetten.
Bij het rollen (met vachtroller) bleek echter al snel dat de bestaande verf los komt. Dit geeft gaatjes in de geverfde stukken en daarnaast komt de losgekomen verf elders terecht.
Onze vraag is zodoende, hoe kunnen we het beste deze bestaande geverfde spaanplaten verven?
Erg bedankt voor jullie hulp!
Vergelijkbare klussen
Loszittende delen van spaanplaten verwijderen is geen doen: u steekt steeds dieper in de ondergrond zodat u steeds meer moet repareren.
Dit is de moeite en de financiele investering niet waard.
Een ander aspect: een spaanplaten plafond is bij brand niet brandvertragend.
Wat is de beste oplossing?
U kunt het spaanplaat laten zitten als ze goed bevestigd zijn en er stucplaten opschroeven waarna hier een pleisterlaag overheen komt, deze is wel brandvertragend. Ook kunt u een rachelwerk aanbrengen en daar de stucplaten op bevestigen.
Deze laag kunt u probleemloos met een latex afwerken.
Wilt u toch verder met de spaanplaten dan moet u alle loszittende en bladderende delen afsteken en de platen instrijken met een fixeergrond. Daarna met latex afwerken.
Zeer waarschijnlijk zijn het geen spaanplaten maar zachtboardplaten, voor het loslaten van de verf/latex typerend materiaal.
Verwijderen dat spul, het levert steeds meer ellende op in de loop der jaren, waarschijnlijk is het ook al doorgezakt.
Het zijn wel degelijk spaanplaten. Hij is van dat extra hard gepersde hout dat wordt gebruikt voor plafonds.
Verder onderzoek leert mij echter dat er momenteel geen latex op zit, maar 'witkalk'. Want na het vegen met een natte doek laat het nog altijd (na 30 jaar) wit achter op de doek.
Ik heb al gelezen dat latex hieroverheen verven niet zomaar kan. Maar wat moet je dan eerst doen?
Ik heb begrepen dat je het totaal moet verwijderen. Niet veegvaste muurverf bladdert en is geen basis om wat voor latex dan ook op aan te brengen.
Dit geeft alleen onthechting, wat ook te verklaren is aan mijn pogingen om verf op te brengen, wat dan vervolgens met een stuk witkalk aan de roller blijft zitten.
Het is echter een dunne laag, waardoor afsteken erg lastig is.
Hoe kun je dan het beste verwijderen?
Met een schuurmachnie met grof schuurpapier en een zeer goede stofafzuiging.
Bent u er zeker van dat het een harde persing spaanplaat is, dan is de enige oplossing- als afsteken moeilijk is - hierboven beschreven.
U kunt met een roterende schuurmachine en P80 op laag toerental beginnen.
Hou wel rekening met de kracht van en dergelijke schuurmachine, vooral omdat u boven uw hoofd moet werken.
Nadat u ALLES heeft weten te verwijderen kunt u een universele hechtprimer -uniprimer of AllGrund- aanbrengen.
Hiermee heeft u een basis om met een watergedragen schrobvaste muurverf de platen af te werken.
Bovenstaande nog eens bekeken moet u de zeer intensieve arbeid en financiële investering van een discutabel resultaat afzetten tegenover een snel te verkrijgen duurzaam en zeker goed resultaat indien u als ondergrond gips-op stucplaten toepast.
