Verven op "natte" muren
Mijn zusje heeft een jarendertig woning gekocht.
De betonnen muren schijnen altijd een beetje vochtig te zijn. Bij de bouwtechnische keuring is haar geadviseerd om speciale verf voor de muren te kopen.
Weet iemand wat voor verf dit is, en waar dit eventueel te koop is?
Ok, de binnenmuren dus.
Vermoedelijk kan dus de oorzaak niet opgespoord worden...
Er bestaan nogal wat vochtremmende 2 comp. verven op de markt, verschillende fabrikanten leveren dit. Een goede schilderzaak kan je zeker verder helpen. Aquaplan bijv.
Meestal bieden deze een tijdelijke tot definitieve vochtbarrière indien goed toegepast op een zuivere ondergrond. Weet wel dat deze producten je muren hermetisch afsluiten en niet meer laten ademen en je meestal bijkomend moet ventileren.
Ik hoop voor je zus dat het niet alle muren van de woning zijn die dit vochtprobleem hebben, anders ga je een soort "zwembad" of waterdichte kuip scheppen met die vochtwerende producten. :-|
Blijkt van wel ondertussen (ik loop soms ook een beetje achter...), maar of dat voldoende zal zijn kan ik van hieruit niet zeggen. Neus eens rond op deze site, daar kan je de diagnose zelf stellen (nou ja...!).
2 Componenten solventengedragen zijn per definitie waterdicht, maar sluiten dus ook alles af. Die acrylaat heb ik nog niet geprobeerd, maar wie niet waagt blijft m.... :lol:
Laat je toch maar goed adviseren over de ondergrond, en zeker: waarom is ie vochtig?!
Als eerste zou ik proberen het probleem op te lossen.
Vraag een aannemer om advies. Als de muur vochtig blijft kan geen verf je helpen. De laag zal blijven schimmelen of verzepen.
Als de stenen vocht optrekken vanuit de grond zijn daar enkele toepassingen voor om dat tegen te gaan, maar de ingrepen kunnen kostbaar worden.
Ook kan eventueel de buitenmuur behandeld worden met een coating, die de regen afstoot waardoor het vocht niet kan intrekken.
Maar er kan ook condens ontstaan van binnenuit door adem en lichaamsvocht e.d.
Een dampdoorlatende verf is voorlopig het beste, maar zolang het probleem niet wordt opgelost, blijft u bijvlekken.
Betonnen muren in een jaren 30 woning?!
Is de woning waarschijnlijk niet meer in originele staat maar "gerestaureerd"
Op zoek gaan naar de oorzaak van het probleem is inderdaad de eerste stap daarna kun je passende maatregelen nemen.
Mijn ervaring hierin is dat heel wat huizen vochtproblemen hebben van allerlei aard en er niet altijd een oplossing voorhanden blijkt te zijn. Ofwel zijn deze te ingrijpend/duur, ofwel is er al van alles geprobeerd maar zonder resultaat. Dan gaan de mensen begrijpelijker wijze op zoek naar een pleister op een open wonde, maar dat wil daarvoor niet zeggen dat het niet tijdelijk of definitief een oplossing biedt.
