Verven op Fermacell
Beste lezer,
Na het plaatsen van een isolatiewand werd deze afgedekt met gipsplaten. Ondanks aandringen van de aannemer dat dit eerst gestuct moet worden voordat je het kunt verven deed ik wat navraag, waarna ik van iedereen hoorde dat dat niet nodig is.
Vervolgens ging ik weer wat doorvragen bij de aannemer, die voet bij stuk hield omdat het gaat om Fermacell gipsplaten. Volgens hem zijn deze niet afgewerkt met een extra laag (uit de fabriek), en moet je dus eerst stucen om te kunnen verven.
Het gaat om een zolderkamertje, dus het hoeft er allemaal niet bijzonder mooi uit te zien. Vandaar dat ik het stucen liever oversla als dat kan. Iemand ideeën of je zonder problemen kunt verven op Fermacell gips?
Dun pleisterwerk aanbrengen heeft op dit materiaal slechts een esthetische waarde: de afwerklaag ( muurverf ) is dan gladder. Als u direct wilt sauzen is voorstrijken zoals bij elk gipsgebonden materiaal wel gewenst. Zonder pleisteren blijven uiteraad ook de naden zichtbaar.
Zijn er hoeknaden, dan kunt u deze met een non-crack acrylaatkit dichtzetten voordat u gaat sauzen.
