Verven nieuwbouwmuren
ik krijg over 2 dagen de sleutel van mijn nieuwbouw huurwoning.
nu heb ik begrepen dat nieuwbouwmuren erg zuigend zijn en ik dan moet voorstrijken.
ik heb hier totaal geen ervaring mee,dus een aantal vraagjes.
hoe gaat het precies in zijn werk?
eerst de muur schoonmaken met een borstel neem ik aan?
en dan de voorstrijk erop?
kan je dat beter met een roller doen of met een kwast?
hoe lang moet je wachten tot je kan verven?
moet je gewoon 1 x voorstrijken?of vaker?
alvast bedankt!
Hoe lang u het beste kunt wachten is alleen met een vochtigheidsmeter te bepalen, vooral om dat het hier een nieuwbouwwoning betreft waarin nog heel veel vocht kan zitten.
Om minerale ondergronden goed risicoloos te kunnen schilderen / behangen mag het percentage max. 4% zijn.
Een nieuwbouwwoning wordt "behangklaar"opgeleverd, maar in de praktijk is dit een wassen neus.
1. muur opzuiveren ( schuren en gaatjes stoppen met een universele vuller. Daarna kunt u voorstrijken. Dit gaat het beste met een brede roller die veel dunne vloeistof op kan nemen.
2. Na het voorstrijken kunt u gaan behangen. Hoe dat moet staat op het verwerkingsadvies van elke rol behang.
Dank u voor uw reactie!
ik heb besloten eerst alles te gaan verven en als al het vocht eruit is en de muren niet meer te erg 'werken' te gaan behangen!
welke brede roller kan ik het best gebruiken?is dat zo'n vachtroller?
Inderdaad. U kunt het beste een 25 cm vachtroller gebruiken. Deze zijn er in veel variëteiten.
Zet de vachtroller op een telescopische stok, dan kunt u vanaf de vloer werken en houdt u beter overzicht op het werk. Verzadig de roller goed met verf voordat u begint. Werk nat-in-nat en zonodig met 2 mensen om aanzetten te vermijden.
Met een supe matte muurverf hebt u een vrijwel streeploos resultaat, al is dit niet echt noodzakelijk als u later toch gaat behangen.
De bovenstaande reacties kloppen, maar waar je ook nog even naar kan kijken is de soort verf. Je hebt verf en verf, en de huismerk latex van de meeste bouwmarkten is van een vrij matige kwaliteit.
Ze verkopen ook veel duurdere extra dekkende latex en dat scheelt je veel lagen verf.
Een en ander gaat minder op voor die grote Duitse bouwmarkten, daar is het huismerk veel beter van, maar dan ook weer in prijs vergelijkbaar met de betere kwaliteiten in andere bouwmarkten.
In ieder wat groter plaatje heb je ook wel een soort onafhankelijke verfboer waar ze kwaliteitsverven verkopen. Dat soort verf is van merken die je in de bouwmarkt niet hebt en kost minstens 50 euro per pot, maar dekt als typex in een poeziealbum.
Je zou het met zulke soorten extra dekkende latex nog eens kunnen proberen. Bij latex geld goedkoop=duurkoop vrij erg.
Vaak is dat niet zo'n punt voor een opfrislaagje, maar voor een nieuwe muur is dat echt wel heel fijn als het goed dekt.
Bedankt voor de reacties weer!
vandaag eerste muur geverfd met histor monodek en voorgestreken met voorstrijkmiddel gemengd met latex van alabastine maar hij dekte zeker niet goed in 1 keer!
heb er wel meerdere lagen op moeten doen wilde hij echt goed dekken!
en ik denk dat als het opgedroogd is dat ik nog meer plekken zie die over moeten...
