Dat gele wat u ziet , als het gelijk na drogen is gebeurd, komt hoogst waarschijnlijk door het doorbloeden van het hout. Dit omdat het door u gebruikte systeem meestal gebruik maakt van een PU/Acrylaat dispersie en deze vergelen (in de meeste gevallen) niet maar deze zijn namelijk niet per definitie geschikt om het doorbloeden van hout tegen te gaan , daar heeft u zoals Kees al zegt, zeer zeker een isolerende primer voor nodig en daarna kunt u het over lakken met het door u gebruikte systeem.
Tja, en zakkers (u druppels) die kunt u enkel voorkomen door de verf niet al te dik op te zetten maar ook niet te schral als u nog een beetje glans wilt
Dus als dit zo is, dan moet u alles afschuren, in de isoprimer zetten en aflakken.
Gr
