Vervanging zekering Siemens combi-oven
Hallo allemaal, ik zou een zekering willen vervangen die de microgolf oven beveiligt. Als ik de front opendoe, zie ik die zekering niet zitten. Kan iemand een idee geven waar deze zich bevindt? Wellicht gans achteraan (zodat de oven eruit moet).Alvast bedankt
In je vorige vraag over openen van de buitenomlijsting werd geschreven:
Lekker dicht laten en een specialist er naar laten kijken i.v.m dodelijke spanningen in toestel.
Nu heb je besloten het apparaat toch te openen. Niet alleen is er sprake van hoge spanningen in het apparaat (die nog lang na het eruit trekken van de stekker aanwezig blijven), maar tevens is er ook sprake van het moeten testen op stralingslekken na de werkzaamheden. De daarvoor benodige apparatuur zul je zeer waarschijnlijk niet in huis hebben...
Overigens gaat een zekering bij een magnetronoven er vaak uit doordat het sluiten van de deru niet meer correct plaatsvindt en de zekering er bewust uitknalt om uittreden van microgolven te voorkomen.
Pietertje!
