Vervanging voor Wilo-circulatiepomp
Na overleg met een klusjesman moet ik mijn circulatiepomp op mijn Nefit Auris E-eenheid vervangen.
Mijn pomp is een Wilo RS 25 / 6-3 P zoals de afbeelding laat zien.
Mijn vraag is, ik kan dit exacte model niet vinden om te kopen, met hetzelfde artikelnummer (4511050), maar ik kan een aantal zeer vergelijkbare vinden, zoals: pomp-wilo-rars-256-3
Is het OK als ik een van deze koop?
Een andere vraag is, kan ik een betere efficiëntere pomp kopen? Wanneer ik online naar deze pomp zoek, stelt deze website enkele vergelijkbare modellen voor: https://www.waterpompshop.nl/wilo-rs-25-6-3-p
Bij voorbaat dank.
Vriendelijke groeten,
Daniel
JeffreyD94,
Dat helpt echt! Mag ik je vragen hoe je het hebt gevonden?
Freekcv,
Hij is niet echt een klusjesman, maar een verwarmingsspecialist.
Ik zie deze alarmen elke dag:
Verwarmingselement (EK) en radiator vanaf max (GT8) (vaker)
Hoge-drukschakelaar (HP) (minder vaak)
Maar bvb die storing aan je electrisch element, waarom denk je dat die is opgelost door de pomp te vervangen?
En wat heeft die verwarmings expert / bedrijf hier over gezegd dan?
Dat was zijn evaluatie, de pomp staat op stand 3, die 40A gebruikt, maar hij heeft de stroom gemeten en er ging niet meer dan 25A door.
Ik weet het niet echt, wat zijn de 3 grote bedrijven in Westwijk?
Sorry, ik wil zijn naam niet echt delen, ik heb een abonnement bij een bedrijf dat regelmatig onderhoud aan de warmtepomp doet. De monteur werkt waarschijnlijk voor een ander bedrijf en wordt door hen uitbesteed.
Trouwens, hoe wist je dat ik in Westwijk ben? Ik zorg ervoor dat de foto's geen EXIF-gegevens bevatten.
Aivd is onze grootste vriend😋. Als je de voorplaat los neemt, heb je aan de linker kant naast de boiler het electrisch element. Zwart of ijzer kleurige staaf. Aan de onderzijde daarvan zit een metalen kastje met aan de rechter zijde een rode knop. Probeer eens of je deze kan indrukken.
Ik zal dit morgen pas kunnen controleren, maar om eerlijk te zijn, wil ik niet graag op een rode knop drukken zonder te begrijpen wat het doet.
Wat doet de rode knop?
Heeft hij ook het filter gecontroleerd?
In de documentatie staat inderdaad bij deze 3 storingen dat het eventueel de cv-pomp kan zijn, alleen ik betwijfel dit sterk... Wat op het typeplaatje staat en wat je meet wijkt vaker van elkaar af.
Ja, het filter is gecontroleerd. Ik kan de diagnose niet echt in meer detail uitleggen, omdat ik het probleem niet genoeg begrijp, ik vertrouw erop dat de monteur zijn werk correct heeft gedaan.
