Vervanging rubber onderdeel Whirlpool
Lekkage aan Whirlpool vaatwasser Model ADG 6566 servicenr. 8542 566 01740 opgespoord: verbindingsrubber tussen kuip en circulatiepomp (lekkage).
Onderdeel bestellen of kopen zal wel gaan, maar aan de pompzijde zit het rubber erg vast (gevulcaniseerd? gelijmd? gesmolten?) aan het pomphuis. Wie heeft een tip om dat netjes te verwijderen?
Zie foto:
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer vermelden.
Staat bij vaatwassers op de rechterzijkant van de deur.
:mrgreen:
Gewoon er af snijden met een scherp mes en met een stukje rubber slang een nieuwe verbinding maken.
Oké bedankt. Maar het afsnijden is gebeurd. Ik zit nog met dat laatste stukje rubber dat op de witte uitloop van de pomphuis vast zit. Ook afsnijden?
Je kan dit stukje gevulcaniseerd rubber afsnijden.
Zelf laat ik dit stuk rubber gewoon zitten.
Ooit heb ik een stuk transparante slang bij Hornbach gekocht.
Hiervan snij ik nu bij elke reparatie een lengte af.
Deze slang leg ik dan met een zijde in kokend water.
Hierna schuif ik de slang over het rubber heen.
De slang zit nu echt goed vast op het pomphuis.
Hierna voorzie ik beide zijden van de slang van een slangklem.
Zorg dat het nieuwe stuk slang iets langer is dan het originele.
Hierdoor ligt het nieuwe stuk goed opgesloten tussen de filterbak en het pomphuis.
Inmiddels heb ik dit bij circa 30 machine's toegepast zonder reclamaties.
Bedankt hé! Weet je misschien ook welke diameter en kleur (evt.) je gebruikt? Is dit een veel voorkomend probleem bij de Whirlpool?
De diameter welke ik hiervoor gebruik, zal ik morgen voor je opmeten.
De kleur van de gebruikte slang is, zoals ik al vermelde, transparant.
Deze slang is van een veel duurzamere kwaliteit dan de originele.
(deze voelt na enkele jaren gebruik enigszins week aan)
Gezien het aantal reparatie's welke ik inmiddels hiervan heb gehad, is
dit een redelijk veel voorkomend probleem bij Whirlpool/Bauknecht machine's.
(ook wel te merken op het forum)
Nou Henny: je bent echt fantastisch!
Slang gehaald, in kokend water en met 2 slangenklemmen weer gemonteerd. Zit als een huis. Machine draait nu.
Maar wat een goedkope materialen zitten daarin verwerkt zeg; alleen al de imbusschroefjes en de plaatjes waaruit ie is opgebouwd..... :cry:
Die bedoel ik ja. Het was inderdaad geen leuk vooruitzicht met Kerst zonder VW.
Nogmaals bedankt voor je tips en goede info :prima:
