Vervanger voor Chronotherm 4
Mijn Chronotherm 4 is nu echt defect en ik heb besloten een nieuwe te kopen. Er is momenteel van alles mogelijk aan/uit, klok, slim, wifi/app’s etc, maar ik weet niet wat aan te raden is.
Heb door de week alleen s’avonds behoefte aan warme kamer en in het weekend onregelmatig.
Verder wil ik graag een bedrijfszekere/betrouwbaar apparaat, natuurlijk wel e-bewust.
Ik geloof dat er geen merken genoemd mogen worden op dit forum, maar dan graag een deskundig advies over welke categorie aan te bevelen is.
Wat voor merk en type ketel heb je.
Wat is voor jou belangrijk wat een thermostaat kan doen.
Je schrijft dat je alleen s'avonds warmte nodig hebt, dan kun je een handbediende thermostaat gebruiken.
Wil je op bepaalde tijden warmte, dan heb je een klokthermostaat nodig.
Werk je onregelmatig is een thermostaat die je op afstand kunt bedienen handig.
Het merk wat je nu hebt, heeft veel keuze in thermostaten.
Mogelijkheden genoeg.
Het goedkoopste in aanschaf en gebruik, is een handbediende,
uiteraard vraagt dit wel om bewust de thermostaat te gebruiken
en niet vergeten laag te zetten.
En zoals gezegd is het afhankelijk van je ketel wat er
allemaal wel en niet op past
Ik heb een vaillant hr pro, ca 4 jaar oud icm de chronotherm 4 ( is denk ik al ouder bij een agpo ketel). Zit nu te denken aan de Toch van het zelfde merk. Ik wil alleen de thermostaat 1 op 1 vervangen. Ik neem aan dat ik de aan/ uit versie moet hebben of is de chronotherm ook modulerend? De ketel omzetten lijkt me ingewikkeld. Ik las iets van een update. Dus 1 op 1 vervangen is goed, mijn verbruik is toch al erg laag.
Als er in de huidige chronoterm batterijen zitten, is dit een aan/uit thermostaat. Deze kan je dan simpel vervangen door de touch aan/uit.
Zitten er geen batterijen in, dan is het een "modulation" (open therm), deze kan je dan simpel vervangen door de touch modulation.
Als het een modulation is, staat het woordje modulation ook direct onder je scherm van de chronoterm.
Ik heb er zeker weten 1 met batterijen, dus aan/uit!
Ik ga hem 1 op 1 vervangen door de Touch aan/uit.
Bedankt iedereen voor zijn hulp.
CenRHaelen
