Vervangen wasmachinekraan
Mijn wasmachinekraan lekt en die wil ik vervangen. De kraan zit nu zoals op onderstaande foto. Moet ik nu het geheel eruit schroeven, inclusief het koppelstuk wat ik met de pijl aangeef? Of kan ik dat stuk beter laten zitten? Kan ik het koppelstuk vastklemmen met een waterpomptang en de kraan gewoon linksom losdraaien?
Ik heb loctite 55 draad gekocht maar vind de beschrijving nogal wat wisselen. Wikkel je dit netjes door de schroefdraad heen, of moet het kriskras over het schroefdraad heen gewikkeld worden? Heeft iemand hier toevallig een duidelijke foto van? Volgens de beschrijving zouden 8-9 wikkelingen voldoende moeten zijn voor een wasmachinekraan.
Ik denk dat het eenvoudigst is om de kraan met bus en al te verwijderen en samen met de nieuwe kraan weer op te bouwen en te plaatsen. Want je zit daar nogal in een hoek te klooien, waar je niet kunt garanderen dat de bus niet linksom mee zal draaien en met teflon tape is de kans groot, dat het dan gaat lekken.
Hier een kort instructiefilmpje hoe om te gaan met L55 koord
De vergelijking in het werken:
  • Like
Waarderingen: Mede
Bedankt voor de links naar YouTube. Duidelijk zo.
Kan ik zonder problemen deze bus vervangen voor dit type verlengstuk chroom 1/2" x 50 mm? Of moet ik dan nog ergens rekening mee houden? Als ik toch alles eraf haal dan kan ik het mezelf makkelijker maken door de kraan iets naar voren te halen.
Ik weet niet wat voor een "bus" we nu zien zitten. Zou dit mogelijk een keerklep kunnen zijn?
Als de nieuwe wasmachinekraan een variant met beluchter én keerklep/terugslagklep is kun je deze er zonder problemen tussenuit laten. Maar als de kraan geen keerklep heeft ingebouwd dan wel de keerklep ertussen laten.
Je kunt het in beide gevallen combineren met een verlengstuk.
  • Like
Waarderingen: Mede
Die foto lijkt wel hetzelfde tussenstuk die ik er nu tussen heb zitten.
Ik heb onderstaande kraan gekocht, dus als het een keerklep is dan kan ik die er tussenuit laten. Bedankt voor de tip!
Het lijkt erop, dat dat tussenstuk er ook voor diende om de kraan ietsje op afstand te monteren, omdat de kraan anders geen ruimte heeft om bij het monteren 360° te draaien. De naastliggende buizen zitten dan in de weg. In dat geval zul je er toch één of ander verlengstuk tussen moeten zetten.
Het is alleen lastig om dat vanaf de foto goed te beoordelen.
Kun je niet alleen het leertje vervangen zoal bij een normale kraan? Dan zou deze kraan kunnen blijven zitten.
Of denk ik nu te simpel en kan dat niet bij dit soort kranen?
Ja dat kan wel, maar een zakje ringen is waarschijnlijk duurder als een complete kraan die slechts rond de 8 euro kost.
Het is inmiddels gelukt en het werkt perfect. Loctite 55 draad werkt heel erg prettig en sluit mooi strak af.
De bestaande bus was inderdaad een keerklep. Die heb ik er nu dus uitgelaten omdat deze al in de kraan zit. Alleen een 50mm bus als verlengstuk toegevoegd.
Leuk om ook het eindresultaat te delen toch? :prima:
