Vervangen Ventilator Intergas HRW25o comfortline
Hallo daar,
Sinds kort komt er bij het aanslaan van de CV een zoemend geluid uit de CV ketel. Het geluid lijkt uit de ventilator te komen. Op het forum heb ik al meer gelezen dat het daar waarschijnlijk aan ligt.
Is het goed te doen om zelf de ventilator te vervangen? Zijn er ergens bouwtekeningen te vinden?
Alvast dank,
Groet,
Niels
Als je de goede onderdelen hebt is dit wel te doen.
ik zou wel de rode siliconen ring die de ventilator afsluit meteen mee vervangen
Als je de kap eraf haalt zit er een aluminium behuizing onder met. Moet je die loskoppelen of is er een handigheid? Zit een soort van rond aluminium deksel op waar de ventilator ergens moet zitten
Alvast dank weer!
Eerst de gaskraan dicht draaien. dan de koppeling van de gasleiding bij de voorplaat loskoppelen. dan de voorplaat verwijderen. hieronder bevind zich de ventilator.
SirOJ76!
