Vervangen ventilatie glaslat buitenraam
Ik ontdek dat er aan één kant houtrot zit in de onderste glaslat van mijn buitenraam. Dit is een ventilerende lat.
Kan ik deze eenvoudig vervangen voor een nieuwe lat te kopen in de bouwmarkt, deze af te korten op (dezelfde) maat en erop te monteren? Ik heb geen ervaring met dit soort klussen maar wil het graag zelf doen.
De eerste vraag is gelijk al; hoe haal ik deze lat er netjes af. Gewoon (voorzichtig) met een schroevendraaier eraf wippen? Dan eerst de kitrand langs het raam wegsnijden?
Wat zijn de tips om dit succesvol te laten verlopen? Ik dacht zoiets als:
  • Kitrand los snijden
  • Lat eraf wippen (hoe makkelijk gaat dit?)
  • Reinigen vrijgekomen onderkant kozijn en opschuren
  • Aflakken vrij gekomen deel kozijn
  • Nieuwe lat op maat afkorten
  • Nieuwe lat in de lak/grondverf zetten
  • Nieuwe lat met high-tack vastzetten
  • Paar mm stootblokjes tussen achterkant lat en raam
  • Afkitten tussen lat en raam
@Walker bedankt voor het advies over een neuslat.
Kan ik de bestaande lat er gewoon afwippen door er aan de onderkant bijvoorbeeld een schroevendraaier tussen te drukken?
En kan ik de montage met high tack doen, of kan ik het beter schroeven?
Toch nog een vraag nu ik naar het gelinkte document van @Walker kijk. Hier wordt de neuslat op een schuine onderdorpel geplaatst. Mijn onderdorpel is recht/waterpas. Kan ik hier dan het beste schuine blokjes onder zetten?
Ik zie bijvoorbeeld neuslat neopreen ringen 22x5mm die mij handig lijken, maar daarmee komt de neuslat recht op de onderdorpel, dus geen afwatering.
  • In ieder geval kit verwijderen, de bestaande lat (schuin) doorzagen en naar boven, van het raam af, wegtrekken. Schroevendraaier geeft snel beschadiging/ indrukking op het kozijn.
  • Ik zou kiezen voor RVS draadnagels (verloren kop), met een stiftje iets onder het oppervlak brengen en afwerken.
En voorboren, maximaal 0,5 mm kleiner dan de diameter van de nagels. Dan kan je goed een hamer gebruiken zo vlak bij het raam.
@Jumper wat bedoel je precies met de lat schuin doorzagen? Beter om niet de volledige lat eraf te trekken? Goede tip inderdaad om geen schroevendraaier te gebruiken.
En als ik rvs draadnagels gebruik dan moet ik nog steeds afstand blokjes gebruiken om 5mm ruimte onder de lat te houden, of is dat op te lossen met die draadnagels?
Een neuslat rust NOOIT direct op de onderdorpel. Daar zitten altijd afstandblokjes onder.
En hoe kan het dat je onderdorpel plat is en niet schuin loopt? Dat is nooit zo.
Doorzagen geeft iets meer gemak en minder kans op schade aan het raam omdat je de lat (na zagen 2 stuks) dan vanuit de hoek naar het midden en weg van het raam kan trekken.
  • Like
Waarderingen: Mede
Misschien zie ik het verkeerd hoor, maar als je naar de foto's kijkt uit mijn eerste bericht dan is de dorpel waar nu de ventilatielat op zit toch gewoon recht??
Waarschijnlijk is hier het verkeerde kozijnhout toegepast. "Timmerman had nog wel een stukje over". Anders moest hij waarschijnlijk een volle lengte nieuw onderprofiel kopen, en daar was niet mee gecalculeerd...
Oud plamuurmes op het kozijn leggen en daarop een schroevendraaier of mini koevoet zodat de lat naar boven gaat. (het plamuurnest alleen om het kozijn te beschermen.
Naar voren gaat niet lukken als ie met veel nagels vastzit. Vooral als het met een tacker vast is gezet en de boel was niet helemaal recht, dan is het makkelijk om er een paar extra in te schieten.
Dan eerst kijken of geen rot in het kozijn zelf zit, want dat kan soms tegenvallen.
Misschien zie ik het verkeerd maar op de foto lijkt de hoek van het kozijn/ onderdorpel gelijk aan de hoek van de ventilatielat. Die hoek is niet zo groot maar voldoende afschot voor wat regenwater, ramenlappen, etc. Vlak (90 graden met de voorkant) zou niet goed zijn maar wordt met een neuslat naar mijn inschatting wel voldoende gecorrigeerd.
Zojuist nog even goed bekeken. De dorpel loopt inderdaad wel wat af. Niet zo heel veel.
Dan moet het dus goed komen 👍🏻 bedankt voor het meedenken allen.
